Подскажите аналог (желательно импортный...Siemens, Weidmuller и .т.п.)
Разделитель питания - MINI MCR-SL-RPS-I-I - 2864422
повторитель питания, с винтовыми клеммами, входной сигнал: (0)4..20 мA, выходной сигнал: (0)4..20 мA
Описание изделия
Устройство для развязки цепи питания MINI MCR-SL-RPS-I-I... толщиной 6,2 мм обеспечивает подачу питания для полевых передатчиков и гальваническую развязку между входными и выходными цепями. Модуль может использоваться как в режиме развязки сигнальных цепей, так и в режиме развязки цепей питания.
Со стороны входов и выходов доступны гальванически развязанные аналоговые нормированные сигналы 0...20 мА или 4...20 мА.
Подача питания (от 19,2 до 30 В DC) может осуществляться либо от клемм модуля, либо через соединители для DIN-реек.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 1-03&tab=1
Аналог повторителя (4-20mA->4..20mA) MINI MCR-SL-RPS-I-I 2864422?
- корифей
Взгляните на эти приборы:
Eaton MTL MTL1141 Transmitter Power Supply
https://www.mtl-inst.com/product/mtl1000_series/
https://www.mtl-inst.com/images/uploads ... 1000-4.pdf
https://www.mtl-inst.com/images/uploads ... PS1141.pdf
Pepperl+Fuchs S1SD-1AI-1C.H или S1SD-1AI-1U
Подбор тут
Обзоры:
http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 5__eng.pdf
http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 3a_eng.pdf
PR-electronics 3103
http://www.prelectronics.com/?altTempla ... ct&id=2310
http://www.prelectronics.com/pdf/3103-2310-US.pdf
http://www.prelectronics.com/filearkiv/ ... 106_RU.pdf
Подбор тут
Обзоры:
PR-electronics 3103
- корифей
спасибо за ссылку...удобный онлайн конфигуратор...
думаю что у weidmueller можно взять такой...ACT20P-CI-CO
http://catalog.weidmueller.com/procat/P ... ge=Product
Если нужна именно ширина 6,2мм рассмотрите Seneca K121: http://<цензура>/seneca/preobrazov_k121.htm
Если нужен функционал более широкий - см. Seneca Z109REG2: http://<цензура>/seneca/universalnyj ... 09reg2.htm
Вот, пожалуйста: https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
