Radio Button
Digitex
Radio Button
Сообщение Digitex » 20 сен 2016, 09:18
Добрый день! Использую Radio Button (или как в WinCC он называется Option Group). В Events--> Output/Input--> Select Box прописала следующий код
Код: Выделить всё
#define TAG_0 "Word_Control_HandAlarm"
DWORD dwHelp1,dwHelp2;
dwHelp1=GetTagWordWait(TAG_0);
switch (value)
case 1:
dwHelp2=dwHelp1&(0xFFFFFFFF^0x1);
break;
case 2:
dwHelp2=dwHelp1|0x1;
break;
SetTagWordWait(TAG_0,(WORD)dwHelp2);
В тег значение бита записывается и сбрасывается-все работает, вопрос в следующем, как при повторном переходе на страницу с Radio Button, указатель оставался именно на том месте что было выбрано пользователем, что прописать и где? Спасибо
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Radio Button
Сообщение aranea » 20 сен 2016, 09:38
у вас сколько галочек в группе?
выбранная галочка задается битовой маской 001 или 010 или 100 (для 3х галочек)
соответственно вам нужно из 3 битов получить такую маску при загрузке компонента
Digitex
Radio Button
Сообщение Digitex » 20 сен 2016, 09:44
галок 2
aranea
Radio Button
Сообщение aranea » 20 сен 2016, 10:06
не было необходимости работать с Option Group, только с Check Box
и не совсем понимаю ваш код (если 1ая галка, то сбросить 0ой бит в слове, а если 2ая, то установить его же???)
а если сам тег Word_Control_HandAlarm вставить в Properties > Output/Input > Select Box
тогда в него будет и писаться и читаться
если выбрана первая галка, то запишется 0x1 (0 бит установлен), если выбрана вторая галка, то запишется 0x2 (0 бит сброшен)
Digitex
Radio Button
Сообщение Digitex » 20 сен 2016, 11:49
Решила, через дополнительную переменную. То как вы предлагаете
получается что при выборе первого Button в переменную Word_Control_HandAlarm будет писаться значение 1, при выборе второго -2 соответственно, а мне нужно чтоб устанавливался и сбрасывался 1 бит (переменная Word_Control_HandAlarm определена как 8-битная). Можно было обойтись и без доп. переменной, но дальше предполагается что в Word_Control_HandAlarm так же будет сбрасываться и устанавливаться 2 бит, и т.д. Так что по другому даже не знаю как. С Option Group первый раз столкнулась.
Вернуться в «WinCC»
