Вопрос по mTV100 + S7 300
Xenonci
Сообщение Xenonci » 16 сен 2016, 12:04
Добрый день
Объясните мне pls - чем отличается обращение к DBBn и DBn при обращении к DB s7300?
И как мне правильно отобразить на панели PQD (периферийное двойное слово):
QW (32bit UNSIGNED)?
Какой период опроса панелью контроллеров по TCP IP? Это где-то настраивается?
Xenonci
Сообщение Xenonci » 26 сен 2016, 13:41
Добрый день
Опрашиваю 12 контроллеров S7-300 по Ethernet. Все было нормально до 21.09.16г
Глючат практически одинаковые проекты от разных дат 19.09.16 - работает нормально, а 21.09.16 при опросе контроллера выкидывает произвольно биты (устанавливает в 1-цу) См. вложение - одновременное выполнение 2- проектов для Weintek mTV-100!!!
Не могу понять в чем причина??? Откуда лезут биты в опрос - никаких преобразований не делаю. Все различия практически устранил. Чем можно сравнить проекты (В Step7 очень удобно - есть Compare projekt)? АУ специалисты по Weintek ...
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 26 сен 2016, 15:03
Можете поделиться проектами через личные сообщения?
Xenonci
Сообщение Xenonci » 26 сен 2016, 18:50
Поделиться могу - но уже сам разобрался:
При использовании функции преобразования переменных SEC_to_min, добавленной в библиотеку подрограммой (секунды в минуты см. вложение) происходит деление с остатком чисел
unsigned short - вот этот остаток наверное и попадает в ячейки, ответственные за опрос контроллера. Когда убрал преобразование
(отключил функцию) - сразу пропали "левые" биты в опросе контроллера.
and909
Сообщение and909 » 27 сен 2016, 06:12
Xenonci, вставляйте фото средствами самого форума (добавить файлы), а то при попытке просмотра ваших фото выбрасывает на главную radikal.ru и больше ничего.
Xenonci
Сообщение Xenonci » 27 сен 2016, 08:28
Сорри, не заметил вкладку - вложения. Чтобы просмотреть - нажмите правой- открыть изображение в новой вкладке.
