Rosemount 3051s измерение уровня
den78
Сообщение den78 » 15 сен 2016, 20:16
Всем привет! Хотелось бы прояснить ситуацию с использованием ротаметров в измерении уровня жидкости датчиком разности давления Rosemount 3051s. Ротаметры установлены на обеих импульсных линиях до входа в вентильный блок, дальше среда уходит в дренаж. Может кто-нибудь сталкивался когда-нибудь с подобной компоновкой?
den78
Сообщение den78 » 16 сен 2016, 00:18
Непонятно назначение ротаметров...
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 16 сен 2016, 05:27
Может, это и не ротаметры вовсе, а разделительные бачки?
RomTom
Сообщение RomTom » 16 сен 2016, 05:32
Схему бы, не очень понятно. Могу предположить, что это омывание мембран - защита от коксования, а ротаметры индикаторы того, что омывание идет. Среда какая?
den78
Сообщение den78 » 16 сен 2016, 20:18
Среда измерения вода. Установочный чертеж во вложении, правда он не лучшего качества...
12Y1799_131.01.00-00-АК.ПД12_А1.pdf
den78
Сообщение den78 » 16 сен 2016, 23:58
RomTom писал(а): Схему бы, не очень понятно. Могу предположить, что это омывание мембран - защита от коксования, а ротаметры индикаторы того, что омывание идет. Среда какая?
Если открыть ротаметры, то показания датчика будут не точными. А в минусовом отборе (верхнем по уровню) воды быть вообще не должно, он для компенсации давления.
Сообщение Ryzhij » 17 сен 2016, 08:24
При такой сборке ротаметры используются для контроля импульсных линий во время процедуры продувки/промывки.
ИМХО это пижонство, видимо стремились к совершенно закрытой системе без видимого разрыва струи перед коллектором стоков.
Микробиология или фармацевтика?
den78
Сообщение den78 » 17 сен 2016, 10:51
Подготовка воды.
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 19 сен 2016, 08:53
Скорее всего, имеет место непрерывная промывка для предотвращения закупорки импульсных линий и попадания грязи в датчик, как и предположил
RomTom писал(а): Могу предположить, что это омывание мембран - защита от коксования, а ротаметры индикаторы того, что омывание идет.
При этом расход промывочной жидкости при помощи игольчатых клапанов на ротаметрах выставляется на минимум и делается одинаковым для плюсовой и минусовой линии.
Хотя, вот это - непонятно
den78 писал(а): Ротаметры установлены на обеих импульсных линиях до входа в вентильный блок, дальше среда уходит в дренаж.
В какой дренаж? Судя по монтажному чертежу, это промывочная жидкость входит снизу и через ротаметры уходит в импульсные линии. Схемку импульсных линий бы...
P.S.: Возможно, где-то в проектной документации есть сведения по схеме измерения уровня.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 20 сен 2016, 08:43
А может это даже вовсе и не промывка жидкостью, а продувка воздухом? Т.е. классический способ измерения уровня жидкости пьезометрическим методом в емкости, находящейся под давлением. Тогда снизу через ротаметры подается не жидкость, а сжатый воздух, а в остальном все как я описывал выше.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение VADR » 20 сен 2016, 14:22
Выглядит эта конструкция примерно так?
В этом случае вода служит разделительной жидкостью. То есть небольшой расход (регулируемый вентилем) идёт через оба ротаметра (на фото - снизу вверх), откуда - в трубки дифманометра и в измеряемую ёмкость. Попутно и трубки постоянно промываются. Рабочая среда там такова, что напрямую измерять не получится - забьётся всё. И с разделительной мембраной не получится - налипнет, особенно если остынет. То есть по сути меряется перепад давлений воды, а не того, что в ёмкости.
