Сравнение блоков (Compare blocks) в Step7
kirya93
Сообщение kirya93 » 13 сен 2016, 17:41
При сравнении блоков Step7 выдает вот такое:
Как видно, код отличается только пробелом после "DBX". при чем в одном варианте его нельзя вставить, а в другом - убрать.
Подскажите, куда смотреть?
den_vish
Сообщение den_vish » 14 сен 2016, 05:01
а не меткой ли?
слева M00f, а справа - NMF1
kirya93
Сообщение kirya93 » 14 сен 2016, 08:50
Нет. Учитывается только разница в длине перехода от метки.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 14 сен 2016, 10:33
если DB в проекте есть - пробел удаляется после движения курсора
если DB не существует, то ставится пробел (автоматом)
проверьте наличие DB
kirya93
Сообщение kirya93 » 15 сен 2016, 08:28
В обоих проектах удалял блоки. Странно, но результат тот же.
Решилось комментированием данного участка и исправлением других несоответствий. После этого ругаться перестал.
