Profibus и два CPU314-2DP
Slava33
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Slava33 » 13 сен 2016, 16:35
Здравствуйте!
Опять я с глупым, для профессионалов, вопросом, но он меня пугает до жути, тк не могу разобраться совсем..
Есть 2 контроллера CPU314-2DP и 1 каплер Вага 750-333. Нужно соединить всё по Profibus . С вагой всё понятно. А вот при подключении 2го 314-2DP, который ведомый, нет.
Использую Simatic Step7 v5.5.
Создаю в проекте 2 ПЛК. Настраиваю мастера, добавляю на шину вагу, добавляю ведомого. Ничего не меняю в настройках. Адреса DP у мастера 2, у ваги 3, у слйва 4.
Настраиваю ведомого. В настройках DP указываю слэйв. В Configuration добавляю строку вида:
Mod MS; Partner DP adr I 256; Local adr O 256; Length 12 Bytes; Consistency Unit.
Если я правильно понял, здесь указываются адреса памяти на контроллерах для обмена.
Всё. На шине у мастера висят Вага и второй плк сименс ведомый. Загружаю по отдельности в каждый ПЛК. У обоих моргает индикатор BF и горит SF. Соединяю все DP кабелем c штекерами сименовскими. У мастера индикаторы BF и SF гаснут, у ведомого BF гаснет, а SF горит дальше. Программ никаких в них нет, модулей тоже. Такое ощушение, что мастер ведомого видит, а ведомый мастера нет.
На самом деле не знаю ещё, как передавать между ними информацию, не думал, что застряну ещё на этапе подключения..
Диагностический буфер ведомого говорит, что то типа
Событие 3942: Диагностическое прерывание (модуль / подмодуль неисправен или требуется техническое обслуживание или оба)
Причина:
Модуль / подмодуль вызвало диагностическое прерывание, чтобы указать, что ее диагностики статус изменился. Существует требование неисправности или технического обслуживания или их комбинацию. Логический базовый адрес и статус модуля / субмодуля можно увидеть в подробной информации о событии.
Чтобы исправить или избежать ошибок:
Устранить проблему или выполнить техническое обслуживание.
Событие 3842: Диагностическое прерывание (модуль / подмодуль нормально)
Причина:
Модуль / подмодуль вызвало диагностическое прерывание, чтобы указать, что ее диагностики статус изменился. Там нет нарушения, отсутствие необходимости технического обслуживания и запрос не требуют обслуживания.
Это из справки. Но не думаю, что косяк в оборудовании.. :ges_slap:
Slava33
Сообщение Slava33 » 14 сен 2016, 10:09
Очень интересно... В один момент попробовал добавил в мастера OB82. У слейва OB86. И вуаля. Индикаторы ошибки погасли. Оба кпу ОК. И оба в RUN переходят. Решил проверить, удалил OB82 и OB86, потом снова добавил и всё по-старому, у мастера на СТОПе ок, у слейва на СТОПе горит SF. Понятно, при переходе мастера в RUN загорается SF и он уходит в СТОП :affliction:
Slava33
Сообщение Slava33 » 14 сен 2016, 11:20
Всё. Разобрался. Либо что то накрутил ещё либо не так что то понимал, но сейчас всё работает. Разбираюсь теперь как передавать данные. Спасибо всем, что не отправили читать Бергера, я его читаю потихоньку)
