ProPanel. Импорт STEP-модели из FreeCad
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
bluremi
Сообщение bluremi » 13 сен 2016, 14:41
Здравствуйте. В ProPanel я новичок, но с импортом Step-моделей, созданием макросов и навешиванием устройств на монтажные поверхности я разобрался. А тут нигде не нашёл нужной мне 3D модели переключателей Kraus&Naimer, поэтому решил попробовать сделать её сам. Нашёл программу FreeCad и сваял в ней что-то похожее на то, что мне надо:
Сделал экспорт в формате STEP. Но когда импортирую потом эту модель в Eplan, то получается следующее:
Т.е. все круглые поверхности превращаются в многоугольники, а шар вообще не пойми во что. При этом когда делаю импорт этой же модели обратно во FreeCad, она отображается корректно.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём проблема?
PS. Кстати, во вложении сама модель. На случай если захотите попробовать выполнить импорт у себя.
K&N_CA10B A214-600 EF.rar
Andrew V
Сообщение Andrew V » 13 сен 2016, 15:56
А в настройках смотрели? Параметры - настройки - проекты - управление - 3D-импорт. Степень детализации - высокая
Попробовал у себя - результат на картинке.
bluremi
Сообщение bluremi » 13 сен 2016, 16:17
Andrew V,
точно! Спасибо. Да, теперь всё как надо. :thankyou:
Добавить в ФАК
