Очень гибкий и прочный кабель
Serex
Сообщение Serex » 09 сен 2016, 16:52
здравствуйте.
Есть у нас проблема с одним механизмом. Это "перекладывающий конвейер" - такой хитрый захват с присосками, который движется по сложной траектории и перекладывает продукцию с одного конвейера на другой. К этому движущемуся захвату подходит кабель на 10 жил, который управляет клапанами вакуума на присосках. Движется этот захват довольно быстро - один такт 1,5 секунды. Работает механизм до 22 часов в сутках. Проблема в кабеле. Вначале там был какой-то фирменный, который прослужил более менее долго, а потом из-за износа поставили новый простой кабель, которого хватило меньше месяца.
Посоветуйте, какой кабель взять с 10 жилами, чтобы служил достаточно долго в таких жестких условиях. Экран, огнестойкойсть, броня, маслостойкость - ничего не нужно. Только прочность на износ.
Спасибо.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 09 сен 2016, 17:00
Спиральный от ЛАПП не подойдет?
Serex
Сообщение Serex » 09 сен 2016, 21:07
erv_asutp писал(а): Спиральный от ЛАПП не подойдет?
Да, интересный кабелек )) Но там не сказано в описании, что он устойчив к непрерывной механической нагрузке.
Ну и уложить такой кабель внутри всех защитных кожухов будет крайне проблематично из-за его толщины.
Serex
Сообщение Serex » 10 сен 2016, 15:22
Выбрал вот такой кабель.
ROBOFLEX® 2001 / 2001-C
Есть у кабелей стандарт DIN VDE 0295 . Этот кабель самый гибкий по стандарту. Класс 6
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 10 сен 2016, 18:11
Вы выбрали хороший кабель. Он ходит в кабельных цепях (гибких лотках-укладчиках) долго. При одном условии - звенья кабельной цепи не имеют люфта износа. Когда появляется люфт, то уже не цепь таскает кабель, а наоборот - кабель тащит цепь.
Симптом: на кабеле при люфтах в направляющей кабельной цепи морщится оболочка.
Если Вам не критичны витые пары, то посмотрите в сторону лифтовых кабелей. Не знаю, правда, устроит ли Вас диаметр круглого кабеля, но у меня на дробеструйном роботе лифтовые ходили дольше, чем ROBOFLEX®.
Serex
Сообщение Serex » 10 сен 2016, 19:13
Лифтовой кабель обычно плоский - такой точно не подойдет, он туда просто не влезет.
А вот с круглыми надо пробовать, но как я понял, они все с тросами - ну это не плохо, но не нужно.
Вся нагрузка на кабель - это качающаяся. Т.е. кабель сгибается, разгибается на определенных участках.
Гусиницы (треки) как-то изначально были не предусмотрены. Боюсь их установка сейчас вызовет у руководство больше вопросов, чем понимания. Да и габариты увеличит не хило. Опять же гусеницу надо защищать от человеческих рук...слишком много но! для гусениц ))
Сообщение Ryzhij » 11 сен 2016, 08:04
Serex писал(а): Т.е. кабель сгибается, разгибается на определенных участках.
Хорошо бы изменить конструкцию так, чтобы кабель на этих участках не изгибался , а скручивался.
В остальном - Вам на месте виднее.
Вы ж не дали, да и не могли нам представить, всю картину со всеми нюансами.
Удачи!
LightBoy
новенький
новенький
Сообщение LightBoy » 12 июл 2017, 12:55
шеф заказывает гибкий на "балтиккабель", износостойкий, лифтовой.
класс не помню, в прайсе пятый был вроде.
может и себе что-нибудь там подберешь, погугли.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 12 июл 2017, 13:08
Ryzhij писал(а): Хорошо бы изменить конструкцию так, чтобы кабель на этих участках не изгибался , а скручивался.
Не вполне согласен, зависит от длины участка (где будет скручиваться), и вообще это надо конструкцию станка менять.
Только вчера мне на ремонт утюг принесли, у которого гибкому кабелю стало плохо только потому что его перекрутили, а на нескрученных участках ему хоть бы что. Понятно что бытовое сравнение, но тем не менее.
Я уже рассказывал про суда с подьёмо-опускной рубкой
на фото рубка поднята на 50%
где гибкие кабели в шахте рубки лежат, гнутся при подьёме/опускании и при качке (когда поддерживающая их конструкция качается), не скручиваются. Служат десятилетиями, если и повреждаются то только от истирания (экипаж должен резиновые прокладки отслеживать и следить чтобы они не выпадали) и не протирались насквозь. Здесь кабель на весу в гибкой части - проблем истирания нет.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 14 июл 2017, 09:13
А обычный кабель с резиновой изоляцией типа H07RN-F не подойдет?
Serex
Сообщение Serex » 24 июл 2017, 14:15
Так как тема моя...
По результату закупили кабель
ROBOFLEX® 2001 / 2001-C артикул 25467 сечение 12 G 0,75.
Хорош или плох - видно будет через пару лет ))
Общее впечатление - кабель красивый и выглядит очень прочным!
Вдобавок я там изменил немного конструкцию, так чтобы радиус изгиба был больше.
Поставил "кондовые" металлические разъемы
Все должно дать хороший результат.
