Анимация, плавное движение объектов в WinCC 7.0
Sofr
Сообщение Sofr » 09 сен 2016, 09:57
Здравствуйте коллеги! Работаю над проектом АСУ ЭС подстанции в WinCC 7.0 SP3. Хотелка требует сделать красивую систему, в частности выключатель с тележкой должны плавно выкатываться из ячейки на однолинейке. Возникает вопрос: Как сделать плавное перемещение элемента с одних координат в другие? В моем понимании нужно несколько раз менять координаты по таймеру. Жду ваших предложений. Спасибо.
Sofr
Сообщение Sofr » 09 сен 2016, 14:45
Пока реализовал так:
- создал Global Actions с циклом 250 мс, если кто знает как сделать цикл меньше напишите;
-далее получил координату объекта по оси х и уменьшал ее на 1 px. Далее записывал в тег, который привязан к свойству PositionX объекта.
Код: Выделить всё
int j, i;
j=GetLeft("Temp_animation.pdl","Group1");
i = j-1;
SetTagDWord("test7",i);
SetTagFloat("teststring",GetTagWord("test7"));
У кого есть другие предложения?
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 09 сен 2016, 18:21
Понимаю, что "душа просит" сделать вот это вот. Только вы найдите, пожалуйста, тут была одна тема по юзабилити hmi. Там было очень много примеров "как делать не надо". Вот, имхо, ваш случай тоже бы подошел. Самореализация, конечно, важна, иногда надо ее душить на корню. :D
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 09 сен 2016, 19:48
Это безумие. Хотелка ваша или заказчика?
Sofr
Сообщение Sofr » 10 сен 2016, 05:27
Marrenoloth писал(а): Понимаю, что "душа просит" сделать вот это вот. Только вы найдите, пожалуйста, тут была одна тема по юзабилити hmi. Там было очень много примеров "как делать не надо". Вот, имхо, ваш случай тоже бы подошел. Самореализация, конечно, важна, иногда надо ее душить на корню. :D
Спасибо, хорошо поищу
Sofr
Сообщение Sofr » 10 сен 2016, 05:38
Exactamente писал(а): Хотелка ваша или заказчика?
Хотелка моя, согласен, что данная анимация выключателя возможна лишняя, но наработки можно применять для других объектов(вентилятор, конвейер и т.д.)
случай из жизни:
-(подрядчик) вот скада принимайте
-(заказчик)Хм.... А у нас тут на всех скадах вентиляторы
крутятся вы можете так же сделать?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 10 сен 2016, 11:40
и вы такой:
- да без б, зовите сюда самого внимательного оператора
одно дело такая хотелка идет от директора или менеджера, который на этот экран только при "торжественном" запуске глянет
а другое когда сам инженер такое задумал
ну а если эксплуатация и операторы просят, то третий вариант развития событий
ну для себя поиграйтесь с анимацией
на какое расстояние отъедет тележка выключателя? а вдруг в действительности только-только с концевика съедет? или пред выгорит, а вы уже медленно выкатили ее?
а вдруг я ее выкачу и сразу вкачу? анимация будет плавно ее выкатывать и потом вкатывать?
а скорость вращения лопастей вентилятора/ленты конвейера в анимации соответствует реальной скорости перемещения механизма? не возникнут ли вопросы отчего такое несоответствие?
Sofr
Сообщение Sofr » 12 сен 2016, 08:14
Анимацию сделал, работает, код выше, тему можно закрыть. Всем спасибо!
