Технологическая маркировка на производстве.
and909
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение and909 » 09 сен 2016, 07:54
Приветствую.
Поставлена задача маркировать технологические единицы на производстве: оборудование, надписи на панелях, трубопроводы, кабеля, краны - задвижки итд.
Раньше было бумажка + скотч, теперь нужно красиво и долговечно.
Новый цех - маркировать нужно МНОГО.
Пищевка - стойкость к мойке горячей водой.
Погуглил варианты:
1. термопечать отпадает,
2. насчет термотрансферной печати сомнения (возможна ли ламинация?)
3. своими силами лазерная печать на самоклейке с последующей ламинацией (можно быстро напечатать что нужно)
4. заказывать печать в типографию (относительно долго, но выбор большой вплоть до лазерной гравировки по металлу).
Кто как решает эту проблему?
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 09 сен 2016, 09:42
Для кабелей и труб у CONTA-CLIP есть система маркировки MPS (стр. 60) из нержавейки.
Anton405
Сообщение Anton405 » 09 сен 2016, 16:36
один маркиратор весь спектр желаний начальства не осилит.
Потому есть варианты
1 по максимуму определить возможные схемы в рамках разных желаний (например столько то труб небольшого диаметра моющихся , столько то кабелей ( надеюсь они не моются горячей водой), столько то панелек широких и без мойки и прочие варианты по размеру маркировки и устойчивости к внешней среде. Исходя из этого будет возможно понятно что нужен например 1 каплеструйник работающий на чернилах для автоклавирования, а остальные бирки отдать на изготовление на сторону
2 для каждого или почти каждого варианта иметь свой принтер термотрансферник, каплеструйник мелкосимвольный, принтер на ПВХ, лазер и т.д
3 отдать все в типографию и не парится)
В конечном итоге все ведь в деньги на это дело упрется...
Technic
Сообщение Technic » 03 ноя 2016, 07:50
Как-то давно встречался струйный принтер для печати по этикеткам. Там использовались довольно стойкие сольвентные чернила и печатал на этикетках из какого-то полимерного материала. Качество и стойкость было супер!
На одном заводе по ремонту горнодобывающей техники, для маркировки каждой запчасти купили твердотельный лазер (очень дорого, но долговечно и без расходников). Он маркирует с хорошим контрастом на почти любом материале. Однако под разногабаритные детали разной формы трудно сделать универсальную оправку.
Термотрансфером печатать только по этикетке с последующей ламинацией. Этикетки бывают разные по составу и плотности клейкой основы и материалу. Есть и водостойкие и термостойкие.
Для каплеструйного принтера невозможно подобрать универсальные чернила для печати по разнородным материалам. Однако каплеструная маркировка стойкая к воде, но не стойкая к температуре более 100гр. (правда существуют термохромные чернила стойкие к температурам до 600гр., но очень дорогие и капризные в эксплуатации).
Выбор за Вами!
and909
Сообщение and909 » 03 ноя 2016, 08:54
Пока остановились на лазерной печати обычным офисным принтером по полиэстеровой самоклеющейся пленке для лазерной печати А4 (продается в любом магазине с расходниками).
Стойкость печати достаточная, и, если хорошо подготовить поверхность, то и держится хорошо.
Раздаю листы всем желающим, и технологам и киповцам, печатают сами, кому что надо.
