Нужно потестировать программу
urasovd
новенький
новенький
Сообщение urasovd » 09 сен 2016, 01:59
Нужно потестировать программу, высказать мнение
Программа написана на основе всем хорошо известной бесплатной библиотекb, работает по ISO_on_TCP и MPI с контроллерами SIEMENS, проверял только на 400 серии.
Для чего была написана: у нас пороговые значения и уставки хранятся в блоках DB, нужно иметь инструмент для их быстрого сравнения, сохранения и загрузки. Здесь не вижу смысла спорить, как лучше: скриптами, копированием DB или другим способом.
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 09 сен 2016, 11:14
У меня есть такая потребность, периодически копирую блоки данных в проект. Нельзя по-подробнее о программе?
urasovd
новенький
новенький
Сообщение urasovd » 12 сен 2016, 02:51
Можно, если есть интерес-напишите в ЛС адрес почты.
Программа для работы с уставками, сохраненными в блоках DB
[+] длинные тексты убираем под спойлер
Загрузка/выгрузка данных из PLC
После открытия файла или ввода значений адресов вручную в таблицу можно выгружать данные из/в PLC
При этом, доступна загрузка/выгрузка одной уставки, нескольких выделенных уставок, секции целиком, либо всех уставок из файла
Для загрузки/выгрузки одной уставки-выделить её в таблице и выбрать в контекстном меню пукнт PLC>>/<<PLC
Для загрузки/выгрузки нескольких уставок-выделить их используя клавишу Shift в таблице и выбрать в контекстном меню пукнт PLC>>/<<PLC
Для загрузки/выгрузки всех уставок из секции-выделить название секции и выбрать в контекстном меню пукнт PLC>>/<<PLC
Для загрузки/выгрузки всех уставок из файла-выбрать в главном меню пункт Редактировать-Считать/записать из/в PLC
Поиск
Поиск проводится по всем строкам той колонки, над которой всплыло контекстное меню
При нажатии на кнопку ОК ищем с начала таблицы
При нажатии на клавишу ENTER продолжаем поиск с последнего найденого места
Формат данных:
[Название секции]
DBx,Dx=Значение,Тег;Комментарий
Название секции-выводится в таблице как заголовок.
DBx-Номер блока данных
Dx-тип данных и смещение в DB
Тип данных:
DB-Байт
DW-Слово, без знака
DI-Целое, 16 бит со знаком
DO-Двойное слово, 32 бит без знака
DD-Двойное целое, 32 бит со знаком
DR-Вещественное
Пример
[Перемещения. Уставки. Подъем и опускание свода]
DB173,DW18=0,E0_E173_CYL_HI_POS;Верхняя позиция свода по датчику
