Беспроводные датчики температуры
Boris-Britva
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris-Britva » 08 сен 2016, 22:33
Попался тут объект - складские помещения, на котором нужно автоматизировать системы вентиляции. Но при этом заказчик хочет, чтобы датчики температуры и влажности воздуха были непременно беспроводными. В связи с этим есть вопросы: кто-нибудь из участников форума применял в своей практике беспроводные датчики? Какие? Как впечатления?
beard_spb
Сообщение beard_spb » 12 сен 2016, 14:54
"Boris-Britva"]
Попался тут объект - складские помещения, на котором нужно автоматизировать системы вентиляции. Но при этом заказчик хочет, чтобы датчики температуры и влажности воздуха были непременно беспроводными. ....."
Добрый день,
Похожая тема активно обсуждалась :
viewtopic.php?f=20&t=7040&p=63545&hilit ... %B8#p63545
Важен Ваш бюджет, т.к. решения не из дешевых...
Будут вопросы - обращайтесь,
С Уважением,
Евгений
izhidkov
Сообщение izhidkov » 12 сен 2016, 20:18
ZigBee еще не добралось до АСУТП кстати? Я просто не в теме )
and909
Сообщение and909 » 13 сен 2016, 06:24
Добралось, вот, например,
ICP DAS:
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 16 сен 2016, 13:46
А чо, хорошие впечатления. Из преимуществ - не надо электропланы рисовать да провода тянуть. Удалённая конфигурация из тёплого бюро.
Из недостатков - дорого, медленно и батарейки через пять лет садятся.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 19 сен 2016, 09:04
Сколько точек измерения планируется и какие между ними расстояния ? Беспроводка тем дешевле, чем больше точек.
importsnab24
Сообщение importsnab24 » 13 мар 2017, 15:51
Boris-Britva писал(а): Добрый день!
Не очень понятно зачем вообще беспроводные датчики температуры в системе вентиляции.... Обычно в вентиляционных установках стоят контроллеры с датчиками температуры
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 30 мар 2017, 13:15
Сплошь и рядом в системе вентиляции стоят датчики температуры и влажности. Сейчас куча всего на рынке типа датчик температуры и влажности в одном корпусе. Если поверка не нужна, то вообще все просто.
