Что такое "nan" и как его распознать
Сообщение Никита » 07 сен 2016, 18:34
Задача следующая:
Имеем 5 трубопроводов с расходомерами 4-20мА.
Сейчас скриптом, раз в секунду, через GetData опрашиваются приборы, потом высчитывается (сложением) суммарный расход.
Проблема: при отключении любого из приборов (сигнал меньше 4мА) на панели отображается "-nan", то же получается и при суммировании.
Вопрос: Каким условием в скрипте можно отловить этот "-nan" и обнулить эту переменную, для нормального расчета суммы по остальным.
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 07 сен 2016, 19:38
NaN - not a number. Любые вычисления с NaN дадут результатом NaN.
Проверкой диапазона может и получится спастись, а может и нет - результат сравнения NaN с другими числами непредсказуем. Можно попробовать посмотреть, как ведёт себя панель при сравнении с заданными минимум/максимумом.
Лично я бы посмотрел на значение в хексе, подозреваю, там просто 0xFFFFFFFF, в этом случае проверка делается ОЧЕНЬ легко.
Сообщение Никита » 07 сен 2016, 20:48
с проверки диапазона и начали. Не спасло. Еще нюанс - модули ввода имеют внутренний пересчет и в панель приходит уже отмасштабированное float. Запросом 3xDouble. Как его посмотреть в hex?
skr
Сообщение skr » 07 сен 2016, 22:24
Сохранить считанное значение с помощью SetData в LW и посмотреть объектом "числа" с форматом 32bit hex. Границы надо не забыть поставить от 0 до 4294967295 (ffffffff).
Сообщение Никита » 08 сен 2016, 19:25
Все таки помогло простое сравнение со шкалой. Исследовать шестнадцатиричные буду когда времени побольше станет
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 08 сен 2016, 22:06
А в языке скриптов нет, как в том же бейсике, функции типа isnan(), возвращающей true, когда всё плохо?
den_vish
Сообщение den_vish » 09 сен 2016, 04:27
на ноль делите походу, и походу модуль перед масштабированием не проверяет что у него приходит
up. а может попробовать нан с самим собой сравнить, а то вики говорит что сработать может, и если нан - то оно просто не сравнится,
и если оно не сравнится - то его обнулить в скрипте.
Сообщение Никита » 10 сен 2016, 18:11
На ноль не делим. Просто модули Овена возвращают при обрыве датчика бешеные значения. Их можно отловить, взяв данные из соседнего регистра статуса, но с учетом того, что сигналов в системе сотни - морока та еще.
Кстати, а как получить nan не имея железа? Один вариант - поделить на ноль уже подсказали. Хотелось бы более вежливый.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 10 сен 2016, 18:38
Подозреваю, что объявление переменной без присвоения ей значения может дать похожий эффект...
skr
Сообщение skr » 10 сен 2016, 19:58
Никита писал(а): Кстати, а как получить nan не имея железа? Один вариант - поделить на ноль уже подсказали. Хотелось бы более вежливый.
Поместить 32-битное целое в те же регистры, откуда читается 32-bit float.
0x7F800000 плюс бесконечность
0xFF800000 минус бесконечность
Если любые из младших битов в этих значениях установить, будет NaN (пример 0xFFFFFFFF).
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 10 сен 2016, 21:39
Этих NaNов дофига в природе и любой производитель может изобрести свою битмаску. Важны единицы в показателе степени, вот их и нужно искать в битмаске.
В соответствии с IEEE 754, такое состояние задаётся через установку показателя степени в зарезервированное значение 11…11, а мантиссы — во что угодно, кроме 0 (зарезервированное значение для машинной бесконечности). Знак и мантисса могут нести какую-то дополнительную информацию: многие библиотеки «отрицательный» NaN выводят как -NaN.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NaN
vodav
Сообщение vodav » 11 сен 2016, 03:09
С подобной проблемой справился с путем включения по входу модуля фильтра типа "RC" с постоянной 5 сек.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 11 сен 2016, 09:32
Нет, меня прям тянет разобраться. В языке NAN есть, а средств его отловить нет? Давайте предметно: Что за железяка и какой язык скриптов?
izhidkov
Сообщение izhidkov » 15 сен 2016, 17:32
float NaN: Старшие 9 бит: x11111111, в остальных 23-х хотя бы 1 бит не ноль.
Вернуться в «Операторские панели»
