Подключение датчика загазованности к ПЛК
chester
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение chester » 07 сен 2016, 00:10
Подскажите как правильно подключить датчик к контроллеру - датчик загазованности ЭРИС ДГС210, ПЛК - Сименс. Схемы подключений во вложении, схема подключения модуля 10 стр.
На словах - подключил выводы датчика "+24" и "-24" к внешнему блоку питания, вывод "4-20 мА" датчика - на плюсовой вывод AI модуля, а минусовой вывод модуля - объединил с минусом внешнего блока питания. Т.к. в шкафу использую 2 блока питания - для поля и для шкафа отдельно, минуса 2х блоков питания также объединил.
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 07 сен 2016, 09:21
chester писал(а): На словах
«Чертеж – язык инженера»©. Тяжело схемку набросать?
chester
Сообщение chester » 07 сен 2016, 22:05
Вот схемка. С телефона очень неудобно что то делать.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 08 сен 2016, 08:28
Да вроде все нормально. А что смущает-то?
chester
Сообщение chester » 08 сен 2016, 22:42
Хотел удостовериться в правильности подключения. Редко сталкиваюсь с 3х проводными датчиками, а контроллеры сименс вообще использую в первый раз. Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 09 сен 2016, 05:45
chester писал(а): Я же правильно понимаю, при 3х проводном датчике "-" сигнальной линии и питания датчика просто объединены? А у контроллера мы берем 4х проводное подключение, потому что датчик уже сам выдает измеренную величину (т.е. он активный)?
ИМХО лучше говорить про объединение "одного из питающих проводов" с петлёй сигнала. Так при 3-проводном подключении 4-проводного датчика с пассивном выходом на стороне датчика объединяют "+" питания и "+" сигнального выхода.
chester
Сообщение chester » 12 сен 2016, 10:24
4-проводные датчики бывают с пассивным выходом?
Сообщение Ryzhij » 12 сен 2016, 11:02
Всякие бывают. :ext_dont_ment:
Как и аналоговые выходы ПЛК тоже бывают пассивными.
А уж если между ПЛК и датчиком ещё какой-нибудь прибор "затешется" (барьер, гальваническая развязка, размножитель и т.п.), то вариантов ещё больше.
Вас удивляет необходимость читать мануалы? :ext_secret:
CaHeK
Сообщение CaHeK » 12 сен 2016, 11:48
Человек просто удивился, что бывает так, что два провода уже используется для питания датчика, а вдобавок ещё и активные 4-20 мА с модуля подавать надо. Я вот тоже привык, что 4-хпроводка - это, как правило, активный выход, т.е. подавать напряжение в цепь 4-20 мА от модуля ввода не надо (датчик же уже запитан по первой паре проводов).
Хотя к сложным измерителям, в том числе к загазованности эта "привычка" относится в меньшей степени: там по отдельной паре проводов может запитываться только измерительная часть схемы, а "сигнальная" (вторичная, или как её правильно назвать?) может питаться и по 4-20 мА.
chester
Сообщение chester » 12 сен 2016, 22:28
CaHeK писал(а): Человек просто удивился, что бывает так, что два провода уже используется для питания датчика, а вдобавок ещё и активные 4-20 мА с модуля подавать надо. Я вот тоже привык, что 4-хпроводка - это, как правило, активный выход, т.е. подавать напряжение в цепь 4-20 мА от модуля ввода не надо (датчик же уже запитан по первой паре проводов).
Именно так, ни разу еще не попадался прибор с 4х проводкой с пассивным выходом.
В моем случае, все таки все верно же расключено?
chester
Сообщение chester » 12 сен 2016, 22:31
Я как понимаю 4х проводный датчик вы подключаете по 3х проводной схеме когда входы ПЛК являются пассивными?
Сообщение Ryzhij » 13 сен 2016, 07:46
chester писал(а): В моем случае, все таки все верно же расключено?
Да, верно.
chester писал(а): Я как понимаю 4х проводный датчик вы подключаете по 3х проводной схеме когда входы ПЛК являются пассивными?
Вы про мой пример? Да, так.
Но ведь по-жизни всяко-разно бывает. Вон, у взрывобезопасных кориолисовых расходомеров на питание коробка [Ex d], а выход сигнала [Ex i] - так что, там исключительно четырёх-проводное подключение полевого прибора.
А есть ещё куча приборов с питанием от 220VAC, так и там 4-проводка ;)
Сколько систем, столько и схем.
FallenDAY
Сообщение FallenDAY » 16 дек 2016, 11:29
chester писал(а): Вот схемка. С телефона очень неудобно что то делать.
Народ объясните зачем перемычка между минусом БП?
Сообщение Ryzhij » 16 дек 2016, 14:46
FallenDAY писал(а): Народ объясните зачем перемычка между минусом БП?
Вы имеете ввиду объединение минусовых выходов двух БП?
Её необходимость зависит от схемотехники модуля AI. Для каких-то не надо, а для каких-то обязательно.
alex45
Сообщение alex45 » 16 дек 2016, 15:06
Возможно, общий минус должен быть заземлён для обеспечения искробезопасности.
