Есть куча DQ Siemens 32x24. Хочу сделать бегущий огонек.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 06 сен 2016, 18:25
В общем здравствуйте. Вот лежат у меня штук 5 DQ 32x24 и хочу я с ними поиграться.
Хочу сделать бегущий огонек. Железо такое Siemens S7-315-2DP, DI 32x24, DQ 32x24. Проблема в том, что ума не приложу, как "простым" способом управлять большим количеством выходов. Например в Arduino можно использовать For Loop, но в Siemens как это сделать?
Прошу не пинать. Задача такая для себя и ради тренировки и обучения. Ну и для красоты, пока модули не понадобятся. :ext_book:
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 06 сен 2016, 19:26
ну так тренируйтесь и обучайтесь, читайте Бергера, хэлп и другую литературу по МЭК языкам программирования
если вам предоставят один или несколько реализаций - то какое вам от этого обучение?
izhidkov
Сообщение izhidkov » 06 сен 2016, 19:50
Инициализируете пару слов в стартовом блоке.
В циклическом прерывании сдвигайте эти слова (следите за переносом если хотите длинный огонек делать).
Далее копируете слово в область вывода.
Циклы вам не нужны, циклы в ПЛК плохо работают ))
Детали в step7
Godygadu
Сообщение Godygadu » 06 сен 2016, 21:45
aranea писал(а): ну так тренируйтесь и обучайтесь, читайте Бергера, хэлп и другую литературу по МЭК языкам программирования
Эх. Чуть вопрос касается Siemens, так сразу Бергер! Ну, читаю я его, а до этого оба курса serv1, serv2 и программирование в LAD S7-300. А практики маловато. Вот ставлю задачу перед собой и пытаюсь ее решить, когда не получается, то спрашиваю у тех кто знает.
izhidkov писал(а): Инициализируете пару слов в стартовом блоке.
Вот человек ответил. Спасибо. И Бергером не тычет, а подсказывает.
Теперь уточняющие вопросы:
1. Пару слов? Это в таблице ПЛК, сделать переменную типа DWord?
2. В циклическом прерывании - это в ROR_DW?
3. А копировать слово при помощи MOVE?
4. Область вывода - это в Q?
Я так понял или нет?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 07 сен 2016, 04:50
Godygadu писал(а): Вот ставлю задачу перед собой и пытаюсь ее решить, когда не получается, то спрашиваю
А как вы научитесь логически мыслить?)))
Главное это понимать и представлять как это должно работать...если в голове не получается, то можете на бумаге блок-схему нарисовать и по ней разрабатывать программу.
Я впервые сев за степ7 для тренировки сделал бегущий огонек на 32-канальном модуле. Работает от двух тумблеров: От одного огонек начинает бегать, от второго выбиралось направление движения. Делал не через сдвиг, а через инкремент/декремент int меркера по тактовому биту, далее в зависимости от значения этой переменной загорался нужный огонек.
Поинтереснее задачка - сделать счетчик на семисегментном индикаторе работающем от до-модуля
:ext_secret:
Godygadu
Сообщение Godygadu » 07 сен 2016, 07:56
Все с чего-то начинают.
То есть Вы сделали счетчик и через блок сравнения с этой переменной у Вас шел сигнал на выход?
Я сделал примерно так же, работает и бегает, но очень медленно(нет плавности) и не универсально(нет возможности сделать эффекты).
Мне хочется и универсальности и плавности. Ну захотелось и теперь решаю эту задачу. :roll:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 07 сен 2016, 10:25
А какие эффекты нужны для лампочек? В чем плавность заключается?
Скорость меняется заменой тактовогобита...
:ext_secret:
Godygadu
Сообщение Godygadu » 07 сен 2016, 11:36
Ну, эффекты - это когда лампочки загораются по-одной, потом все сразу, потом тухнут по-одной, ну и как фантазия разыграется. Я хочу практиковаться. Вот и придумываю себе задачки "поинтереснее". Мне бы саму логику понять работы. В процесс вникнуть и запомнить. Вот так я учусь. :ext_book:
Сообщение Михайло » 07 сен 2016, 16:57
Надо начать с постановки задачи. Ну допустим, задача: светодиоды должны загораться "по кругу", горит светодиод 1, затем 2, ..., светодиод 32 и снова светодиод 1, ... С регулируемой частотой. Вопрос: какое минимальное время переключения светодиодов может быть достигнуто надежно, без "зависаний", "тормозов"?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 07 сен 2016, 18:10
Godygadu писал(а): лампочки загораются по-одной, потом все сразу, потом тухнут по-одной
Таки это не бегущий огонек)))
Я вижу решение так:
Создаете два int меркера: Один степень двойки, второй-накопленное значение.
По тактовому биту происходит инкремент/декремент степени, а на следующем действии вычисляется сумма накопленного значения и двойки в ранее полученной степени. Далее преобразуете накопленное значение в bcd и присваиваете полученное значение слову выхода...
Человек учится на ошибках а не на примерах...как нибудь уж сами пробуйте решить задачи, полезнее будет.
:ext_secret:
