Энкодер и сервопривод
Aleksandr_M
новенький
новенький
Сообщение Aleksandr_M » 05 сен 2016, 23:24
Всем добрый вечер. Прошу сильно не пинать. Начал изучать S7-200. Залил программу скоростного счета, подключил энкодер - считает импульсы, но на выходе - контроллеру не хватает скорости чтоб выдавать импульсы со скоростью энкодера. Каким образом можно реализовать вход - по прерываниям и скоростной выход с регулируемым коэффициентом пересчета?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 06 сен 2016, 05:17
"В одну упряжь запряч неможно вола и трепетную лань"
Не надо на классический PLC (ПЛК) взваливать задачи NCS (ЧПУ), слишком разные требования к аппаратуре. Эти системы обычно работают в паре. ЧПУ даёт команды, а ПЛК отрабатывает ту часть из них, что относится к электроавтоматике. Задачи позиционирования стоят особняком. Для них придуманы сервомодули (сопроцессоры). Их дело ямщицкое - сказали куда, пнули - вези!
Сообщение Михайло » 06 сен 2016, 05:34
Используй скоростные выходы Q0.0, Q0.1 и функции PTOx_RUN, PTOx_CTRL, PTOx_MAN, PTOx_LDPOS, PTOx_ADV (см. глава 9 мануала по S7-200). Какую частоту хочешь получить?
Aleksandr_M
новенький
новенький
Сообщение Aleksandr_M » 06 сен 2016, 15:25
Небольшое уточнение. Модуля позиционирования пока нет.
Возможно ли подключить быстрый счетчик и скоростные выходы контроллера с обработкой в прерывании с коэффициентом пересчета ? Если я правильно понимаю - нужно использовать скоростные входы I0.0, I0.1 со скоростными выходами Q0.0, Q0.1и как-то их связать в прерывании.
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
