ТСМУ
dimok_62rus
ТСМУ
Сообщение dimok_62rus » 05 сен 2016, 11:15
Добрый день! Думаю эта тема подходящая для моего вопроса.
Ошибка. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему. Свою надо создавать. Админ.
Я в данной области новичок, по-этому сильно не пинайте =)
Собственно вопрос: Есть ли разница подключения датчиков (в моем случае ТСМУ) по 4-х проводной схеме непосредственно в самом датчике, т.е. каждый проводник отдельно, либо их можно спарить?
and909
ТСМУ
Сообщение and909 » 05 сен 2016, 11:39
Когда вы выясните, для чего датчику именно столько проводников, вопрос отпадет сам собой.
dimok_62rus
ТСМУ
Сообщение dimok_62rus » 05 сен 2016, 13:04
Насколько я понял, что спарить провода на клеммах самого датчика можно т.к. соблюдается разделение тока и напряжения на линии, ну а в самом датчике эти провода так же попарно соединены. Поправьте пожалуйста, если не так.
and909
ТСМУ
Сообщение and909 » 05 сен 2016, 18:29
Вы так и не ответили на вопрос: почему-же проводников именно столько, а не меньше или больше, поэтому вопросы остались.
Даю подсказку: уменьшить количество проводников можно, но при этом мы кое-что потеряем.
Если мы готовы мириться с этими потерями, то оставляем 2 проводника и не паримся.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
ТСМУ
Сообщение aranea » 05 сен 2016, 19:47
так а можно картинку ТСМУ с 4х проводной схемой подключения?
izhidkov
ТСМУ
Сообщение izhidkov » 05 сен 2016, 20:01
Если не смотреть на вопрос помех и заземления 2,3,4-х проводка отличается лишь наличием/отсутствия компенсации сопротивления питающих проводов, т.е. вроде "методической" погрешностью.
Чуть-чуть теории/практики, если сильны с английским.
https://download.beckhoff.com/download/ ... 32xxen.pdf
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
ТСМУ
Сообщение Boris Parkhomenko » 06 сен 2016, 08:30
dimok_62rus писал(а):Есть ли разница подключения датчиков (в моем случае ТСМУ) по 4-х проводной схеме непосредственно в самом датчике, т.е. каждый проводник отдельно, либо их можно спарить?
Датчики ТСМУ - термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом. Поэтому не мешало бы уточнить модель датчика, или тип выходного сигнала. Если это 4-20 мА, то можно использовать двухпроводную схему. Если 0-20 мА, то отдельно два повода на питание и два на сигнал.
dimok_62rus
ТСМУ
Сообщение dimok_62rus » 06 сен 2016, 10:43
Прошу прощения =) Датчик КТПТР от теплосчетчика.
Благодарил (а): 109 раз
ТСМУ
Сообщение TEB » 06 сен 2016, 10:57
dimok_62rus писал(а): Датчик КТПТР от теплосчетчика.
Небольшое такое уточнение. :)
Код: Выделить всё
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
dimok_62rus
ТСМУ
Сообщение dimok_62rus » 06 сен 2016, 11:25
Вопрос то вот в чем)) как правильно и в чем разница, если внутри они все равно замыкаются. На теплосчетчике само собой все подключено раздельно
Благодарил (а): 110 раз
ТСМУ
Сообщение Ryzhij » 06 сен 2016, 11:35
Если Вам лень открыть букварь и посмотреть, зачем вообще кроме 2-проводного подключения термодатчиков сопротивления люди придумали 3-х и 4-проводное, то правильнее будет подключать согласно проекта.
А к теплосчётчику вряд ли датчики температур подключаются по 2-проводной схеме.
Ой, вряд ли!
(А придумали для стабильности и точности показаний + для автоматической диагностики состояния)
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
ТСМУ
Сообщение rwg » 06 сен 2016, 11:59
dimok_62rus писал(а): Есть ли разница подключения датчиков (в моем случае ТСМУ) по 4-х проводной схеме непосредственно в самом датчике
ТСМУ по 4хпроводной схеме - это датчик температуры с выходом 0-5 мА? А что за итерационный процесс подключения датчика в самом датчике?
dimok_62rus писал(а): Прошу прощения =) Датчик КТПТР от теплосчетчика.
Скорее всего Вы спрашиваете, как подключить датчик КТПТР к преобразователю сопротивления в ток от ТСМУ, а теплосчётчик упомянут просто так, чтобы ребус был поинтереснеее. Я угадал?
Boris Parkhomenko
ТСМУ
Сообщение Boris Parkhomenko » 06 сен 2016, 13:05
dimok_62rus писал(а):Прошу прощения =) Датчик КТПТР от теплосчетчика.
:icon_wall:
dimok_62rus писал(а):Вопрос то вот в чем)) как правильно и в чем разница, если внутри они все равно замыкаются.
<telepat mode>
Вы пытаетесь выяснить, есть ли разница между схемами подключения 1 и 2?
</telepat mode>
dimok_62rus
ТСМУ
Сообщение dimok_62rus » 06 сен 2016, 13:16
:icon_wall:
<telepat mode>
</telepat mode>
Так точно!
Boris Parkhomenko
ТСМУ
Сообщение Boris Parkhomenko » 06 сен 2016, 13:30
При подключении по схеме 2 возрастет погрешность измерения: из-за дополнительной погрешности, вносимой сопротивлением проводов от чувствительного элемента внутри погружаемой части датчика до клемм в голове датчика. Значительно возрастет, или незначительно - не скажу :crazy0to:
rwg
специалист
специалист
ТСМУ
Сообщение rwg » 06 сен 2016, 13:39
Попробуйте измерить сопротивление между замкнутыми выводами. Для ТСП100 0,2 Ома - это дополнительная погрешность при переходе от схемы 1 к схеме 2 примерно на 1 градус (2 раза по 0,5 градуса). Для ТСП50 - в 2 раза больше.
dimok_62rus
ТСМУ
Сообщение dimok_62rus » 06 сен 2016, 14:43
rwg писал(а): Попробуйте измерить сопротивление между замкнутыми выводами. Для ТСП100 0,2 Ома - это дополнительная погрешность при переходе от схемы 1 к схеме 2 примерно на 1 градус (2 раза по 0,5 градуса). Для ТСП50 - в 2 раза больше.
0,4 Ома там сопротивление
ТСМУ
Сообщение Ryzhij » 06 сен 2016, 15:55
dimok_62rus писал(а):0,4 Ома там сопротивление
И эта величина тоже будет меняться с температурой...
dimok_62rus
ТСМУ
Сообщение dimok_62rus » 06 сен 2016, 16:36
В общем, насколько я понял, разница в подключении имеется и выражается она в погрешности температуры более 1 градуса
