Помогите разобраться с памятью м340 и unity pro
izhidkov
Сообщение izhidkov » 03 сен 2016, 19:48
Добрый день.
Поскольку с ПЛК от SCH не работал особо есть вопрос в части m340 и Unity Pro.
В общем не знаю проблема или нет, опишу свои мысли:
Если мы в Unity pro не указываем привязку какой либо переменной к памяти ПЛК то она формально болтается "в воздухе", т.е. ее адрес мы точно не знаем и ПО само решает где ее держать.
1) Допустим мы сделали программку с 1й переменной.
2) Сохранили образ памяти ПЛК в файлик.
3) Мы решили добавить еще пару таких переменных. Теперь есть вероятность что ПО по другому расположил первую переменную в памяти.
4) После загрузки новой программы в ПЛК с новыми переменными у нас по идее старая переменная по п.1 будет в новом месте. Возможно ее значение не изменится.
5) Мы допустим изменили значение переменной 1 и решили восстановить образ памяти из п.2. Что в итоге получится? Будет ли переменная по п.1. иметь свое значение?
ogorsv
Сообщение ogorsv » 03 сен 2016, 21:21
Нелокализованные переменные при загрузке нового приложения будут инициализированы значениями, указанными в Variable Editor. Они не являются энергонезависимыми.
Ответ - не сохранит своего значения при загрузке нового приложения.
С уважением,
СВ
izhidkov
Сообщение izhidkov » 04 сен 2016, 09:28
Вопрос с чем связан: нужно скорректировать существующий проект в ПЛК и не "поломать" память ПЛК.
Можно ли выгрузить проект из ПЛК ( он там есть 100% проверял) с образом памяти, скорректировать проект (добавить переменных, скорректировать "sections" ), и затем загрузить "изменения" так чтобы не стереть память данных ПЛК?
Сейчас есть пара идей, проверю на симуляторе сам сейчас.
leon78
Сообщение leon78 » 04 сен 2016, 13:33
Выкачиваете проект, онлайн (не отключаясь) добавляете переменные, делаете "Build change". Даже контроллер останавливать не надо.
В онлайне нельзя менять конфигурацию и добавлять входы-выходы DFB блоков. Практически все остальное можно сделать без полного билда проекта, онлайн
izhidkov
Сообщение izhidkov » 04 сен 2016, 15:25
Грабли, грабли, грабли! везде грабли...
Симулирую панель в Vijeo и связь ее с симулятором ПЛК. Панель почему то не хочет считывать данные из области I,Q ,только "неразмещенные" и "M" область видно (
ogorsv
Сообщение ogorsv » 04 сен 2016, 23:04
Добрый день, Игорь!
Если Вы уверены, что Upload Information в ПЛК присутствует и можно сделать upload приложения к себе, то сохранить значения переменных для дальнейшего восстановления можно, используя иструмент Save/Restore Data:
PLC - Save Data from PLC to File - отметить диапазон для локализованных %Mi и %MWi, "галочку" на Unlocated variable instances - указать место сохранения и название файла - ОК.
После сохранения данные можно восстановить:
PLC - Restore Data from PLC - появится сообщение о том, что перезапись значений может занять более одного цикла сканирования, поэтому рекомендуют делать в режиме STOP - ОК - указать файл - ОК.
Да, большинство моих коллег не используют непосредственную работу с переменными %I и %Q в программе (не важно, SE или нет), делая в начале программного цикла копии %I в память, а в конце цикла копии из памяти в выходные %Q.
Практика показала удобство этого подхода.
С уважением,
СВ
izhidkov
Сообщение izhidkov » 08 сен 2016, 18:10
Кстати, может быть кто-нибудь знает способ, как форсить память m340 (как например это делается у sie в step7). То что есть в animation table позволяет форсить только в/в, а память изменять только ту в которую ничего не записывается программой ПЛК, а это для отладки недостаточно.
