Метрология - как определить конечную погрешность?
den_vish
Сообщение den_vish » 02 сен 2016, 05:14
Есть такая жуткая наука - метрология, и есть не менее жуткие создания - деньги, в силу устройства мира
реальные измерения, в отличии от денежных расчетов обладают, неточностью, и там где встречаются деньги и метрология, начинается свистопляска, имеющая больше политический, нежели физический смысл, за сим лирическое вступление закончено, перехожу к сути.
Имеется инфракрасный анализатор молока Милкоскан Минор 6, который определяет жир с погрешностью +/-0,06%,
имеется кислотный метод определения жира (метод Гербера с жиромерами), который по ГОСТ определяет жир с погрешностью +/-0,08%,
так как аппарат проверяется на основании показаний метода Гербера, какова в итоге погрешность измерения? +/-0,14%?
то есть, если я отстрою аппарат по методу гербера,
а потом сделаю анализ на данном аппарате и сравню с показаниями жиромера,
то должен получить расхождение в результатах не более 0,14% или все таки не более 0,06% (заявленных в паспорте)?
правильно ли понимаю что конечная погрешность сложится из погрешности метода + погрешность инструмента?
Бывал ли у кого либо опыт включения в договор метрологических характеристик приборов, и вариантов урегулирования возникающих
разночтений? если да, то поделитесь опытом.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 02 сен 2016, 06:29
В общем случае квадраты этих погрешностей складываются и берётся корень. Результат дополнительно увеличивается ещё на 10%. В итоге, суммарная погрешность составит приблизительно +/-0.11%
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 02 сен 2016, 08:02
1. Уточните, какая именно у Вас погрешность, приведённая, относительная, ... 2. Пересчитайте погрешности измерения в абсолютную погрешность в % жирности. 3. Указывайте для каждого измерения диапазон возможных значений. 4. Проверяйте, пересекаются диапазоны возможных значений величин или нет.
den_vish
Сообщение den_vish » 02 сен 2016, 09:18
rwg писал(а): 1. Уточните, какая именно у Вас погрешность, приведённая, относительная, ... 2. Пересчитайте погрешности измерения в абсолютную погрешность в % жирности. 3. Указывайте для каждого измерения диапазон возможных значений. 4. Проверяйте, пересекаются диапазоны возможных значений величин или нет.
по прибору указана абсолютная, а вот в госте не уточняется,
да и вообще по госту у меня куча вопросов, для примера:
по гост 5897-90 границы погрешностей +/- 0,08 (при работе с весами +/- 0,065)
но по гост р исо 2446-2011 абсолютное расхождение между результатами не должно превышать цену наименьшего деления жиромера, а с учетом того, что используемые в гост 5897-90 бутирометры имеют наименьшую цену деления 0,1 % , получается что и погрешность должна быть не более 0,1%, но с друго стороны по метрологии по дефолту считается что погрешность инструмента равна половине наименьшего деления...
блин спасибо, догнал, как у них цифры вяжутся, получается если у жиромера деление 0,1 , то точность 0,05 => откуда
sqrt(0.05^2+0.05^2)*1.1 = 0.07*1.1 = 0.077 = 0.08
спасибо большое господа.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 02 сен 2016, 10:23
den_vish писал(а): с учетом того, что используемые в гост 5897-90 бутирометры имеют наименьшую цену деления 0,1 % , получается что и погрешность должна быть не более 0,1%, но с друго стороны по метрологии по дефолту считается что погрешность инструмента равна половине наименьшего деления.
Я привык считать, погрешность всегда не меньше цены деления, а больше может быть в несколько раз. Во всяком случае на лабах нам запрещали писать в протоколы измерений доли наименьших делений шкалы.
Вернуться в «Общие вопросы»
