Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 01 сен 2016, 13:02
Всем доброго времени суток!!!
У меня произошла неприятность! Работаю на ветроэлектростанции и после очередной грозы сгорел модуль связи в ветротурбинами. Турбины немецкие и старые. Вся связь между ними организовано по токовой петле! причем модуль для приема данных интегрирован в контролер. Существует две платы. Одна Vk-051 (собственно она и сгорела) задает 4-х проводную цифровую токовую петлю из 232 интерфейса. На турбине в контролере стоит плата vk-0141 которая собственно и служит связующим звеном между турбиной и системой управления. Datashhet на эти модуля я вложу и схему оригинальную как оно было все устроенно. Подскажите пожалуйста можно ли в VK-0141 подключиться через 232 или может есть какой то аналог VK-0151 или обойти как то. Просто цены на данные модуля заоблачны.!!! Буду рад хоть какой нибудь подсказке или решению в целом!!! P.S. Если что то решим с меня причитаеться!!!!!.
vodav
Сообщение vodav » 04 сен 2016, 23:40
1. Внешний вид 0151 модуля не пугает сложностью его ремонта.
2. Из документа CCF05082016 сложно понять назначение модуля 0141, там упоминается модуль 0146. Это одно и тоже?
3. На очень худой конец можно попробовать конфигурацию: 3х(0146>AMD202>AMD485)>>AMD485>RS232
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 05 сен 2016, 09:58
vodav, модуль 0146 это плата с разрядниками защита линии.
