Очень нужна помощь (Ваши советы и предложения)!!! т.п в RS232
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Ryzhij » 05 сен 2016, 14:38
При такой фактической реализации шансы на успех при переходе на полу-дуплекс ИРПС повышаются. Скорость не должна быть ограничивающим фактором.
Можно по-пробовать. А там, глядишь, и ОВЕН АС2 подойдёт.
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 05 сен 2016, 14:53
Ryzhij, Смотрите настройки таковы скорость 2400 . Четность: none. бит: 8. стоп-бит:2 . управления потоком: нет.
А какой надо использовать Half Duplex – Active или Half Duplex – Passive? и еще вопросик при полу дуплексе нужно же будет только 2 пина использовать на vk-0141&
Сообщение Ryzhij » 05 сен 2016, 15:16
vatolin90 писал(а): Ryzhij, Смотрите настройки таковы скорость 2400 . Четность: none. бит: 8. стоп-бит:2 . управления потоком: нет.
Давайте уточним:
Это где? На каком участке, для какого устройства?
vatolin90 писал(а):А какой надо использовать Half Duplex – Active или Half Duplex – Passive? и еще вопросик при полу дуплексе нужно же будет только 2 пина использовать на vk-0141&
Active - означает, что прибор запитывает токовую петлю. Мы об этом уже рассуждали viewtopic.php?p=70702#p70702
Перейти физически с дуплекса на полу-дуплекс можно соединив последовательно приёмник и передатчик устройства. DIP-переключатель сообщает "мозгам" устройства по какой разновидности протокола следует работать. viewtopic.php?p=39470#p39470
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 05 сен 2016, 15:21
Ryzhij, Эти настройки стоят как и в контролере на ветротурбине и в порте ПК(Системы управления) к которому подключен преобразователь ОВЕН USB/485. весь участок от компьютера до модуля vk-0141 (физический) это только транспорт.
Сообщение Ryzhij » 05 сен 2016, 15:24
Тогда - вперёд без страха и сомнений! Должно всё получиться ;)
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 05 сен 2016, 15:28
Перейти физически с дуплекса на полу-дуплекс можно соединив последовательно приёмник и передатчик устройства. DIP-переключатель сообщает "мозгам" устройства по какой разновидности протокола следует работать. viewtopic.php?p=39470#p39470[/quote]
Вы имели ввиду такую схему?
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 05 сен 2016, 15:36
Ryzhij, Тогда надо переставить джампер JP7 на положение 2-3 правильно? И подключаться только к пинам 2, 3 на JP3? или 7,8?
Сообщение Ryzhij » 05 сен 2016, 15:56
Если для одной турбины, то шнуровать надо так:
+ от АС-2 => 2.JP3(Rx)
перемычка 7.JP3(/Rx) => 3.JP3(Tx)
- от АС-2 <= 8.JP3(/Tx)
а для нескольких:
+ от АС-2 => 2.JP3.1(Rx)
перемычка 7.JP3.1(/Rx) => 3.JP3.1(Tx)
8.JP3.1(/Tx) => 2.JP3.2(Rx)
перемычка 7.JP3.2(/Rx) => 3.JP3.2(Tx)
8.JP3.2(/Tx) => 2.JP3.3(Rx)
8.JP3.[n-1](/Tx) => 2.JP3.n(Rx)
перемычка 7.JP3.n(/Rx) => 3.JP3.n(Tx)
- от АС-2 <= 8.JP.n(Rx)
Сообщение Ryzhij » 05 сен 2016, 16:04
vatolin90 писал(а): Ryzhij, Тогда надо переставить джампер JP7 на положение 2-3 правильно?
Джампер JP7 переставлять не надо. Надо будет переключить DIP
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 05 сен 2016, 16:06
Ryzhij, Большое спасибо!! :thankyou: :thankyou: Вы не представляете как вы меня выручаете!!! Буду пробывать
Если все получиться пишите домашний адрес будем отправлять вам подарки)))
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 05 сен 2016, 16:07
Ryzhij, включить надо будет Half Duplex – Active?
Сообщение Ryzhij » 05 сен 2016, 16:34
vatolin90 писал(а): Ryzhij, включить надо будет Half Duplex – Active?
Только на одном узле сети, и то если AC-2 в пассивном режиме.
На остальных: Half Duplex – Passive, а если AC-2 сделан активным (а так по-хорошему и надо), то на всех Half Duplex – Passive.
vatolin90
Сообщение vatolin90 » 05 сен 2016, 16:37
Ryzhij, Учту этот момент. Еще раз огромное спасибо. как все опробую обязательно отпишусь!"!!!
