plc и модем Mitsibishi, отправка СМС
Vadim K
Сообщение Vadim K » 01 сен 2016, 09:30
Доброго времени суток!
Имеется PLC AL2-24MR-D + модем MAM-GM424 (все Mitsubishi), программируется это в AL-PCS/WIN-E. Задача - отправлять СМС.
При конфигурировании модем нужно инициализировать набором AT команд. В AL-PCS/WIN-E есть предустановленные наборы для нескольких модемов, но не для имеющегося у меня. Как я понял из документации, этот набор свой для каждого модема.
Пробовал для инициализации подставить имеющиеся наборы, не помогает. Пробовал инициализировать, задавая АТ командой только скорость (она у всех приведенных наборов одинакова), не помогает. При попытке отправки СМС значение выходного слова GSM/SMS устанавливается в 4, что означает «передача в состоянии Wait». На экране контроллера смотрю статус состояния модема – биты b0 в 1 (ответа от модема нет), b1 в 0 (инициализация НЕ успешна), b2 в 1 (PIN-код зарегистрирован), b15 в 1 (передача СМС не удалась из-за неправильных настроек), остальные биты в 0.
Насколько я понимаю проблема в том, что я не могу проинициализировать модем. Документацию с набором AT команд для этого модема найти не могу.
Кто-нибудь имел опыт общения с этими модемами? Может что-то подсказать?
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 01 сен 2016, 10:55
А Вы в мицубиши-то обращались?
Ибо сказано:
Настройка базируется на XML - уже не требуется разбираться с AT-командами
Это очень упрощает настройку интеллектуальных промышленных модемов Mitsubishi
Vadim K
Сообщение Vadim K » 01 сен 2016, 11:50
Интегратор мицубиши отвечает, что модем конфигурируется специально предназначенным для этого ПО (которого у меня нет...)
