Вопрос по Siemens и Weintek.
LoneWolf
Сообщение LoneWolf » 01 сен 2016, 08:14
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Мне предстоит организация системы управления техпроцессом на базе контроллеров Siemens S7-300 и S7-400H. Заказчик требует помимо верхнего уровня на WinCC установить в шкафах панели Weintek MT8121XE. По этому поводу вопрос: работают ли панели Weintek с семенами по MPI? C S7-300 проблем не вижу, а к S7-400H панели подключатся по MPI? Использовать Ethernet нет возможности. При переключении с основного на резервный контроллер что-нибудь придумаем (либо ручками кабель перетыкать, либо что-нибудь в коде изображу).
leck
Сообщение leck » 01 сен 2016, 10:12
Данная панель работает с S7-300 по MP и по Ethernet, с S7-400 только по Ethernet и ISO Ethernet.
LoneWolf
Сообщение LoneWolf » 01 сен 2016, 10:17
leck писал(а): Данная панель работает с S7-300 по MP и по Ethernet, с S7-400 только по Ethernet и ISO Ethernet.
Спасибо за ответ!
А есть ли у Weintek панели, которые работают с S7-400 по MPI?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 01 сен 2016, 10:27
LoneWolf писал(а): А есть ли у Weintek панели, которые работают с S7-400 по MPI?
Это лучше у Вейнтека и спросить. :)
leck
Сообщение leck » 01 сен 2016, 10:31
По крайне мерее я такого протокола не нашел ни в одном программе по программированию панелей. Как вариант могу предложить следующее: передавать определенные данные на S7-300 с S7-400 и затем выводить их на панель.
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
