Просьба разъяснить и посоветовать по SKADA и OPC.
kaskad
Сообщение kaskad » 06 сен 2016, 14:09
Постараюсь помочь. Выше написано много и большинство правильно.
asutpkz писал(а): Резюмирую что понял, поправьте если не так.
1. В моем случае следует применять OPC DA как конвертер протоколов между оборудованием и СКАДА.
Все устройства, которые передают данные и управляются удаленно имеют интерфейсы для подключения и протоколы для обмена.
Протокол обмена описывает формат команд, порядок передачи команд и т.д.
Различают как стандартизированные так и специфические протоколы обмена. К стандартизированным можно отнести серию протоколов Modbus и д.р. В основном они открыты и описаны. Но некоторые производители устройств придумывают для обмена свои протоколы. Часть их открыта, часть закрыта. И совсем этим зоопарком должен дружить SCADA.
Если протокол открыт, то многие разработчики SoftLogic-систем и SCADA стараются их реализовать. Но с закрытыми часто проблемы. Например с протоколами охранно-пожарных систем.
Есть другая сторона производители хотят расширять рынок продаж. И хорошо если устройство будет поддерживаться большинством SCADA. И тут появляется OPC, не самая лучшая организация обмена между устройствами и SCADA(хотя последние спецификации интересны). Но большой плюс в том что все SCADA на рынке умеют работать с ними, а минус в том что лишняя прослойка, которая зачастую увеличивают время опроса устройств и убирает преимущества некоторых протоколов.
Для организации вам понадобится OPC-сервер либо от производителя оборудования, либо от стороннего разработчика. Вот ОРС-сервер и опрашивает устройства по протоколу обмена реализованного в устройства. Соответственно для различных устройств Вам может понадобится несколько ОРС-серверов. И вот эти ОРС-сервера передают данные по протоколу стандарта OPC. А SCADA всего лишь являются клиентами этих ОРС-серверов.
2. OPC HDA используются для работы СКАДА с уже имеющимися базами данных или иных данных. Так как я планирую использовать конфигурацию СКАДА с предоставляемой по умолчанию БД то OPC HDA мне не нужен.
OPC DA используется для обмена оперативными данными. OPC HDA для обмена историческими данными. Например OPC HDA сервера опрашивают счетчики, которые внутри хранят архивы.
Все остальные функции для реализует SCADA сохранение в СУБД, извлечение, отображение тренда, отчеты.
3. Копирование каких либо файлов по умолчанию через OPC не применимо, равно как и не применимо через СКАДА. Необходимо кодить отдельный модуль или блок.
Через OPC не возможно. Через SCADA вполне, все зависит от задачи. Кстати есть еще отечественная SCADA "Каскад", которая внесена в реестр отечественного ПО https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/77578/, и я являюсь одним из разработчиком ПО.
asutpkz
Сообщение asutpkz » 06 сен 2016, 15:19
kaskad писал(а): и я являюсь одним из разработчиком ПО.
А как в Каскаде можно реализовать копирование файла из одного компьютера в другой по локальной сети?
izhidkov
Сообщение izhidkov » 06 сен 2016, 15:47
Передачу файлов реализовать проще всего через языки ООП (или в средах Qt,Visual Studio,Delphi и т.п.). А программку для передачи файлов можно вызвать из scada-системы. (обычно в скаде можно вызвать bat файл или cmd.exe и в том духе, можно программку запустить в фоне , сделать хук на горячую комбинацию клавиш на ПК).
В общем можно много как сделать передачу файлов, только не через scada напрямую.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 06 сен 2016, 21:31
asutpkz писал(а):А как в Каскаде можно реализовать копирование файла из одного компьютера в другой по локальной сети?
Это можно реализовать в любой СКАДА на Windows утилитой Robocopy http://answit.com/utilita-robocopy-i-pr ... lzovaniya/
asutpkz
Сообщение asutpkz » 07 сен 2016, 13:29
hell_boy писал(а): Это можно реализовать в любой СКАДА на Windows утилитой Robocopy
Я так понимаю что можно написать батник с применением этой утилиты и указать скаде на его выполнение?
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 07 сен 2016, 16:14
Именно. Более интересная задача перед вами - распарсить ваш файл в скаде :)
asutpkz
Сообщение asutpkz » 07 сен 2016, 16:45
Exactamente писал(а): Более интересная задача перед вами - распарсить ваш файл в скаде
Это не требуется. Файлы с поправочными коэффициентами считает отдельная программа, по неизвестно какому алгоритму. А сама структура файла известна и описана в документации. Только другой комплекс работает только с файлами, поэтому самой СКАДА эначения этого файла не нужны.
Но все таки мне кажется что работа с файлами лучше организовать из самой СКАДА, с диалоговым окном для оператора это и понятнее оператору.
Скачал МастерСКАДА, читаю как можно написать функциональный блок на C#.
kaskad
Сообщение kaskad » 12 сен 2016, 14:02
Возможно.
Все зависит от того как Вам это нужно сделать.
Реально запустить программу из мнемосхемы по нажатию кнопки могут многие SCADA. И это самое простое решение. Программа может быть как самописная так и в виде bat-файла.
Если необходимо просто скопировать файл из папки А в папку Б. То можно реализовать объект для мнемосхемы(либо своими, либо нашими силами).Если не все так просто, то потребуется краткое ТЗ на функционал.
Все решаемо, на самом деле вариантов много.
asutpkz
Сообщение asutpkz » 16 сен 2016, 15:34
Как оказалось дьявол кроется в деталях. Информация о датчиках приходит в виде пакета. Причем в разных пакетах может содержаться данные о разных датчиках. Правильно ли я понимаю что СКАДА не сможет декодировать данные из пакета и мне необходимо будет реализовать декодирование данных непосредственно в OPC сервере?
Есть ли какие либо примеры для OPC UA? Беглый просмотр в русскоязычном интернете не принес результата.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 04 окт 2016, 17:13
Более универсальная утилита GNU Unison http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison/ Небольшое описание на русском http://nightbook.info/post/show/unison/
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 05 окт 2016, 13:52
asutpkz писал(а): Есть ли какие либо примеры для OPC UA?
В приципе, Microsoft выложило на GitHub под свободной лицензией ( GPL 2.0) исходники библиотек как сервера, так и клиента OPC UA. Но это полезно только для программистов, уверенно владеющих С#.
