Выбор элемента из списка одной кнопкой в ПЛК.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 авг 2016, 11:02
Здравствуйте. Интересен алгоритм такой функции. Как он реализуется? Захотелось разобраться и реализовать, так сказать, для себя.
То есть у нас есть меню с элементами и две кнопки (Выбор и Старт), нажимая на кнопку "Выбор" мы, перемещаемся по элементам меню пока не дойдем до последнего элемента(так по-кругу первый-->последний-->первый). При нажатии на "Старт", запускается, тот который подсвечен.
Если есть примеры, то тыкните. Спасибо.
Последний раз редактировалось Godygadu 29 авг 2016, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Выбор элемента из списка одной кнопкой.
Сообщение dtv » 29 авг 2016, 12:05
Если речь про софт на Windows, то все элементы меню имеют сквозную нумерацию и при нажатии кнопки выбора система сама передаёт курсор фокуса ввода от элемента к элементу. А вообще, Ваш вопрос лишен конкретики, т.к. не понятно, из какой области он. Может ваше меню реализовано на лампах на щите управления, а выбор осуществляется ножными педалями. :?:
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 авг 2016, 12:45
В ПЛК. Язык любой (FBD, LAD, STL).
and909
Сообщение and909 » 29 авг 2016, 13:21
В большинстве случаев эта функция реализуется средствами панели оператора.
В ПЛК резервируется слово состояния.
Нажимая экранную кнопку "Выбор" на панели, слово изменяется по кругу.
При нажатии кнопки "Старт" слово состояния передается для дальнейшей обработки.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 авг 2016, 13:49
А примеров нет, а?
pike
Сообщение pike » 29 авг 2016, 15:40
Это функция панели оператора\SCADA работающей с пeременной типа Unsigned Integer. Стандартные объекты позволяют выполняють 2 варианта действий:
1) MultiState Button\Lamp - в зависимости от значения переменной отображается одни из заданных состояний (цвет, текст, картинка), выбор осуществляется последовательным прокликиванием вариантов. Самый старый способ.
2) Text Menu - отображается текущее состояние, по нажатию выпадает привычный список для выбора (снизу, сверху, симметрично).
Без указания конкретного оборудования, обсуждение не имеет смысла.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 авг 2016, 15:46
Ох. Я, кажется, Вас запутал окончательно :oops:
У меня полно ПЛК от Siemens. Хорошо. Я хочу реализовать эту функцию на логике ПЛК. Без панели. Я хочу понять принцип работы этой логики.
pike
Сообщение pike » 29 авг 2016, 15:56
Если у Вас нет панели оператора\АРМ, то как вы представляете ввод\отображение данной информации для оператора?
Меню выбора - это функция не ПЛК, а HMI.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 авг 2016, 16:09
ОК. У меня есть панель. У меня есть ПЛК. У меня нет логики работы....
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 авг 2016, 16:40
Нашел решение. По-сути - это Switch из Java или другого языка программирования.
Пример работы:https://www.youtube.com/watch?v=c6YpuVo ... YW775jIodr
Код на FBD: https://drive.google.com/file/d/0B2r1eW ... sp=sharing
Godygadu
Сообщение Godygadu » 29 авг 2016, 16:41
:thankyou:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 30 авг 2016, 21:41
По видео ничего не понятно, на фбд код не смотрел.
Могу предложить такое решение, без изысков, а можно код еще сократить при желании...
Var
A:int;//текущее положение курсора, выбранный пункт
B:bool;//кнопка перемещения курсора
C:bool;//кнопка выбора
End_var;
If re(b) then //re-выделение фронта у шнейдера, к сожалению у сименса не помню как эта функция пишется)))
i:=i+1;//перемещение курсора по нажатию кнопки
End_if;
If i>4 then //допустим в меню всего пять пунктов
i:=0;//возврат на первый пункт
End_if;
If c then//нажатие клавиши выбора
Case i of//при нажатии клавиши выбора будет выполняться условие соответствующее пункту меню
0: Условие1;
1:условие2;
End_case;
End_if;
:ext_secret:
Godygadu
Сообщение Godygadu » 06 сен 2016, 18:11
Ну, я хотел сделать так, чтобы одной кнопкой выбирался элемент из списка (к примеру из пяти элементов). На видео я демонстрирую, как нажимая на одну кнопку, перемещается курсор по списку из 5 элементов с активацией выхода и информированием о включении лампы. Навеяло мне этот пример использование мультиварки, где много режимов, которые меняются одной клавишей. :ext_dont_ment:
