Разъемы. Вопросы, связанные со штекерами и гнездами. Обсуждение настроек: определение контактов, отображение разъемов.
Обсуждение и решение проблем в работе с Eplan.
Asasin
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Asasin » 29 авг 2016, 05:15
Добрый день, Дамы и Господа!
У меня к вам вопрос. Не могли бы Вы мне подсказку дать по такому случаю?
Когда я вставляю определение разъема(штекер или гнездо) в схему, то сначала я вставляю в схему определение разъема, затем я по порядку могу вставить контакты разъема. Но так как я рисую в однополюсной системе, то мне нужен лишь один контакт на схеме, чтобы показать соединение.Рис.1
Теперь вопрос: как я могу убрать определение контакта, а также, если возможно, определение разъема, не повредив логике схемы, чтобы получилось как на второй пикче
(по типу привычного мне Нано-Авто-када)?
metl83yandex
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение metl83yandex » 29 авг 2016, 05:54
Вы вправе сделать невидимым отображение контакта. Т.о. на схеме вы получите нужное отображение, а по факту логика EPLAN будет сохранена.
Версия: 2.5
Сообщение Madwolf » 29 авг 2016, 18:44
При однополюсном представлении можно вообще удалить номер разъема, т.к. он не учитывается.
Asasin
Сообщение Asasin » 30 авг 2016, 04:15
metl83yandex писал(а):Источник цитаты Вы вправе сделать невидимым отображение контакта. Т.о. на схеме вы получите нужное отображение, а по факту логика EPLAN будет сохранена.
Спасибо, Антон. Так и сделаю.
Curr93
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Curr93 » 08 сен 2016, 13:12
Помогите кто-нибудь пожалуйста!
Я не могу справиться с автоматическим включением отображения обозначений выводов! У меня Еплан Р8 2.1
Т.е. например при установке на схему одного автоматического выключателя - я на вкладке отображение добавил поля для обозначений выводов и они появились на схеме. Но потом при установке следующего устройства, например катушки реле - мне необходимо снова лезть в отображение и добавлять эти два свойства. Караул! Зачем такая автоматизация? Даже отображение выводов надо устанавливать вручную. Кстати в Еплан 21 такого не было точно!!
И еще: хочу вот уменьшить расстояние свойства ОУ, т.е. название автом выключателя QF1 сделать пониже - прямо над графическим изображением - и ведь тоже не получается!
Последний раз редактировалось Curr93 08 сен 2016, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
aranea
Сообщение aranea » 08 сен 2016, 13:18
сохранить настройки отображения и галочку "Использовать как стандарт"
либо копировать формат (кисточкой) с одного на остальные устройства
Последний раз редактировалось aranea 08 сен 2016, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Curr93
Сообщение Curr93 » 08 сен 2016, 13:45
Curr93 писал(а):Источник цитаты Помогите кто-нибудь пожалуйста!
ой разобрался ребята! метод научного тыка работает! короче правой клавишей мыши кликаете на устройстве и там есть меню "текст" и выбираете - переместить и потом мышкой тащите куда надо!
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение AGorskiy » 08 сен 2016, 14:45
Ctrl+B
Elcity
Сообщение Elcity » 08 сен 2016, 16:27
aranea писал(а):Источник цитаты сохранить настройки отображения и галочку "Использовать как стандарт"
А где эта самая галочка находиться?
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Номер сборки: 6338
legionercheg
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение legionercheg » 08 сен 2016, 16:50
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Eplan Electric P8»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
