HURON смена направления вращения
D-G
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение D-G » 25 авг 2016, 11:10
Здравствуйте.
Есть фрезерный станок HURON с ЧПУ Heidenhain TNC135. На нем сгорел привод Contraves. Т.к. таких привоов больше не выпускают было решено установить новый привод ABB DCS400.
Но в прежний привод задание с ЧПУ подавалось в кодированном виде через плату WHS, которая на вход задания привода выдавала Uref +/-10В.
Для подключния нового привода к ЧПУ было решено оставить плату WHS с доработкой, которая указана на рис. в приложении
Собственно вопрос: Можно ли так осуществить смену направления вращения или я чего-то не учел?
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 25 авг 2016, 11:14
Попадались мне и такие схемы управления приводами.
Вполне работоспособны.
Непременное условие работоспособности - аналоговый выход платы должен быть гальванически развязан от "аналогового ноля" привода.
Только реле надо ставить герконовое, ибо там ток мизерный.
PS А ещё лучше собрать нехитрую схему на операционниках для выделения модуля и знака сигнала, т.к и у герконовых реле ресурс не безграничный. Особенно, если это не привод шпинделя, а привод одной из осей, где требуется позиционирование.
D-G
Сообщение D-G » 25 авг 2016, 11:37
Спасибо за совет. Не понял про гальваническую развязку. т.е перед контактами 2 и 3 надо ставить трансформатор?
Сообщение Ryzhij » 25 авг 2016, 13:17
D-G писал(а):Не понял про гальваническую развязку. т.е перед контактами 2 и 3 надо ставить трансформатор?
Какими такими 2 и 3? Вы где-то их нумеровали? :-P
Если аналоговый ноль Вашей платы WHS каким-либо образом (через минус блока питания, "землю" и т.п.) соединён с аналоговым общим привода - схема на реле работать не будет. Понадобиться модуль гальванической развязки для аналогового сигнала +/-10VDC. Это несколько более навороченное устройство , чем трансформатор переменного тока.
Но будет работать схема с использованием ОУ.
D-G
Сообщение D-G » 25 авг 2016, 14:52
Сообщение Ryzhij » 25 авг 2016, 15:09
D-G писал(а): Что-то вроде этогоhttp://catalog.weidmueller.com/procat/P ... ge=Product?
Для развязки? Да. Именно так.
D-G
Сообщение D-G » 25 авг 2016, 15:23
Так верно?
Сообщение Ryzhij » 25 авг 2016, 15:30
Учитывая задержку и возможные переходные процессы в модуле развязки ИМХО лучше коммутировать выход, но раз модуль у нас на однополярный сигнал, то сойдёт...
