логическая схема регулятора
PMA92
Сообщение PMA92 » 24 авг 2016, 17:12
На картинке приведена часть схемы алгоритма определенного регулятора. мне в своих расчетах нужно запрограммировать его работу, но к сожалению не понимаю большинство графических обозначений кроме сумматора, умножения, инверсии и возможно трезпозиционного реле. относительно других либо не уверен либо не знаю совсем. помогите разобраться. в интернете ничего не нашел.
Сообщение Михайло » 24 авг 2016, 17:37
Обозначения не совсем стандартные.
1. Символом "#" у программистов принято обозначать количество, счетчик. Скорее всего это вход простого счетчика: если превысило некоторое значение -> контакт переключается.
2. MIMP2 и MPA4S - это что?
3. Круг со стрелкой - это не задержка с минимальным сдвигом по времени?
4. Трехпозиционное реле: на самом деле оно двухпозиционное (по количеству выходных состояний). По умолчанию реле включено. Если входное значение превысит Zs, то отключится. Если входное значение превысит Zo, то вкл и так далее... Тут не описано значение двух гистерезисов.
Serex
Сообщение Serex » 25 авг 2016, 22:33
RS-триггеры там узнал. Приоритет должен быть по входу R.
PMA92
Сообщение PMA92 » 26 авг 2016, 09:27
а единица в квадрате это что? инверсия, сложение?
leck
Сообщение leck » 26 авг 2016, 09:30
Похоже MIMP2 и MPA4S это таймеры
PMA92
Сообщение PMA92 » 26 авг 2016, 10:39
узнал, что MIMPL MPAUS - это минимальная длительность импульса, паузы соответственно.
Сообщение Михайло » 26 авг 2016, 16:37
PMA92 писал(а): а единица в квадрате это что? инверсия, сложение?
1 - это логическое ИЛИ.
& - это логическое И (загогулина, которую не очень правильно нарисовали, похожа на S).
R/S - RS-триггер, по всей видимости с приоритетом по сбросу.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 27 авг 2016, 21:40
Мне эта схема до боли напоминает какой-нибудь ПРОТАР. Вы, часом, ничего не моделируете для дипломной работы?
# - переключалка. Придет 1 на #- будет передавать на выход 0 со входа.
>=1 - подозреваю, что пропускают 1 или ловят положительный фронт.
