М-логика GC-1f
Контроллеры управления агрегатами типа CGC, GC-1F, AGC, GCU, ECU, PPU, GPU, GPC, PPM
DAR
новенький
новенький
М-логика GC-1f
Сообщение DAR » 24 авг 2016, 13:15
Вопрос по работе М-логике:
Необходимо сформировать 1 на дискретный выход по условию достижения температуры охлаждающей жидкости 40 градусов.
Сигнал с аналогово датчика 4-20 мА. Возможно ли? Похоже М-логика работает только с дискретами.
Благодарил (а): 90 раз
М-логика GC-1f
Сообщение TEB » 24 авг 2016, 16:00
DAR писал(а): Похоже М-логика работает только с дискретами.
Не "похоже" а "точно". Значит и надо работать с дискретными переменными.
Заводите одну из аварий по температуре (привязанную к входу 4-20 мА) на 40 градусов, назначайте ей нужное реле в обоих выходах аварии, включаете автоквитирование, отключаете все блокировки. Далее настраиваете тип этого реле "LIMIT" (по-русски "УПРАВЛЕНИЕ") для того чтобы не было аварийного сообщения. И никакой м-логики не надо. Картинки тут: viewtopic.php?t=6221#p70390
Только имейте в виду, что никакого гистерезиса нет, будет дребезг. Чтобы был гистерезис надо использовать две аварии и м-логику.
А Вам зачем? Не подогревом часом управляете? Если да то есть же готовая функция подогрева с гистерезисом.
DAR
новенький
новенький
М-логика GC-1f
Сообщение DAR » 25 авг 2016, 04:58
Спасибо за ответ.
Данный сигнал необходим для подключения нагрузки. GC-1F управляет Дизелем, а нагрузку подключает Fastwell.
DAR
новенький
новенький
М-логика GC-1f
Сообщение DAR » 25 авг 2016, 05:03
Предоставленный вами вариант как раз подходит. Большое спасибо!
М-логика GC-1f
Сообщение TEB » 25 авг 2016, 12:50
DAR писал(а): Данный сигнал необходим для подключения нагрузки.
Такая готовая функция тоже есть. :) Параметр 6360. Если его включить, то автомат генератора будет включаться только по достижении заданной (в этом же параметре) температуры.
Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
У меня такое ощущение что Вы Fastwel'ом дублируете некоторые функции GC-1F. :)
