ПЛК Allen Bradley
regin
ПЛК Allen Bradley
Сообщение regin » 23 авг 2016, 16:39
Коллеги, добрый день.
Есть два ПЛК AB
1. SLC 500 1747 L542 5/04 на борту DH+ и RS232
2. SLC 500 1747 L524 5/02 на борту только DH-485
Курение мануалов показало, что для связи к первому нужны кабеля 1747-CP3 или 1761-CBL-AC00,
а для второго нужен преобразователь интерфейса 761-NET-AIC. Я так понимаю, что DH-485 это что-то из серии Сименсовского профибаса.
Вопросы следующие:
1. Хотелось бы прикупить минимальное кол-во кабелей для программирование всего AB парка, поскольку возможно еще появиться необходимость помучать 5000 серию. возможно кто имел дело посоветует что нибудь унифицированное?
2. Нужен ли родной кабель для связи по RS232 или можно использовать какие нибудь аналоги того же семена?
3. Можно ли связаться как то по DH485 без конвертера? по TCP/IP например? хотя сам на 99% уверен что нет, но вдруг(
4. Вышеперечисленные кабели продаются в том числе на ALiexpress, кто нибудь имел с ними дело? или китайское барахло?
5. Может у кого есть не нужный на дать поюзать или на продажу?
Заранее благодарен
Благодарил (а): 109 раз
ПЛК Allen Bradley
Сообщение Ryzhij » 23 авг 2016, 18:50
Здравствуйте,
ответы следующие ;)
1. Кабель для связи по протоколу DF-1 через RS-232 можете спаять сами. Ничего там хитрого нет, провода и перемычки. Если нужен преобразователь с USB на RS-232, то нужно брать полнофункциональный, поддерживающий все линии порта, а не только TxD, RxD и Com.
Семейство Logix5000 включает в себя разнообразные контроллеры линеек ControlLogix и CompactLogix. Скажите, с чем Вы собрались работать, и я отвечу на вопрос о совместимости сервисного оборудования.
У Вас уже сейчас два SLC-процессора с разными интерфейсами, а там многообразие ещё шире.
2. Только DOS-овский пакет работал по 3-проводному нуль-модемному кабелю, а Win-программы работают по упомянутым Вами кабелям. Распиновку для самостоятельного изготовления не трудно найти в Сети. http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
3. Нет, нельзя. Помимо прочего есть конвертер 1747-UIC с USB http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
Этот конвертер и с RS-232 работает.
4. Конвертеры должны опознаваться драйверами RSLinx. С виртуальным Com-портом RS-232 у RSlinx проблем не возникает.
5. На деревню regin-у?! Вы сами-то где обитаете? ;)
/У нас принято представляться полностью/
regin
ПЛК Allen Bradley
Сообщение regin » 24 авг 2016, 15:47
Если бы я сам знал. Думаю что скорее всего это будет ControlLogix
Благодарю
Я правильно понимаю что 761-NET-AIC понавороченей будет?
Я из Москвы. Профиль поапдейтил)
ПЛК Allen Bradley
Сообщение Ryzhij » 24 авг 2016, 16:07
regin писал(а): Я правильно понимаю что 761-NET-AIC понавороченей будет?
1761-NET-AIC нисколько не навороченей, просто это прибор другого назначения . Это преобразователь интерфейса для установки в шкаф и связи узлов автоматики меж собой. Им, конечно, тоже можно пользоваться как интерфейсным модулем ПК для наладки, но если только для отладки, то ИМХО это извращение и трата денег.
Опять же, порта USB на 1761-NET-AIC нет.
Looker
Благодарил (а): 59 раз
ПЛК Allen Bradley
Сообщение Looker » 24 авг 2016, 19:13
regin писал(а): Я так понимаю, что DH-485 это что-то из серии Сименсовского профибаса.
Порт DH-485: протокол DH-485 по RS-485. Протокол DH-485 можно включить и для порта RS-232.
regin писал(а): Думаю что скорее всего это будет ControlLogix
В последних Control и Compact нет портов RS-232, но есть USB.
Кабели 1747-CP3 и 1756-CP3 - одинаковы, за исключением, что в 1756 угловой DB-9 меньше.
__________________________
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
ПЛК Allen Bradley
Сообщение ASUTP_PLC » 01 сен 2016, 06:33
Подскажите пожалуста. Есть контроллер Аллен Бредли, есть модуль Profibus DP (MVI-69 PDPMV1).
Не получается заставить его работать. Конфигурируется через Prosoft, все по мануалу,
после проливки не видит в онлайн устройство, пишет что инактивно (галочка конечно же не ставилась на inhibit).
Существенно давно не практиковался с Аллен Бредли. Мое предположение что возможно такая ситуация что нет Right Cap терминальной заглушки на собранной системе. Может он из-за этого не работать?
Специально второй такой модуль раздобыл, с ним все также.
ПЛК Allen Bradley
Сообщение Ryzhij » 01 сен 2016, 08:08
ASUTP_PLC писал(а): Мое предположение что возможно такая ситуация что нет Right Cap терминальной заглушки на собранной системе. Может он из-за этого не работать?
Скажем так, CompactLogix без этого не может работать. От слова вообще.
А если при этом по-пытаться сменить прошивку процессора, то можно получить "кирпич". Т.е. убить процессор насмерть.
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
ПЛК Allen Bradley
Сообщение ASUTP_PLC » 01 сен 2016, 11:42
Спасибо буду искать эту заглушку. Только сейчас полазил на закладках к процессору, там так и написано, что CAP error.
