Световые колонны
Световые колонны
Здравствуйте, коллеги.
Кто-нибудь встречал сигнальные световые колонны типа таких: http://rusautomation.ru/svetodiodnye-signalnye-kolonny, но с температурным диапазоном от -30. Исполнение - IP65, включая сирену.
Световые колонны
Сирена IP65 - это судовой тифон. :) Мёртвого поднимет (а живого может уложить). А куда оно собирается нырять?
Вот у нас есть сирена только IP54. :( http://www.deif.com/products-documentat ... tic/sirens
Отправлено спустя 26 минут 34 секунды:
Кстати, вдогонку оффтопиком. Не рекомендую ставить вращающиеся сигнализаторы светодиодные. В старинных лампочка неподвижна, крутится зеркало, а в новых светодиоды по кругу с бегущим огнём. Старинный вращающийся огонь хорошо видно из любой точки помещения (даёт характерные блики), новые можно увидеть только если смотреть прямо на них и вся идея теряется.
- город/регион: г. Чехов, МО
Световые колонны
Светодиоды - это вообще рисковое решение в некоторых случаях. Один раз над обычным пультом было яркое прожекторное освещение. Не сразу сообразили, что светодиодные лампы на самом деле работают и светятся. Достаточно прикрыть лампу рукой от внешней засветки и видно, что лампа горит.
Световые колонны
Зачем нырять? В условиях предприятия в качестве предпусковой сигнализации на улице. Вот насчёт яркости - действительно призадумался... Где-то гуглились колонны с сиренами IP65 (у остальных найденных применение сирены снижает исполнение до IP52), но там температурный диапазон до -10 (что меня не устраивает), так что не стал ссылку сохранять.
Световые колонны
Зачем тогда IP65? IP54 достаточно, разве нет?
А это общее для сирен - конструкция такая. У наших номинальная тоже от -10, правда предельная от -25 с возможным снижением срока службы.
Поэтому я и говорю: тифон - он с подогревом.
А вообще, у нас на одном из объектов на улице стоит какой-то советский ревун, стоит уже больше 10 лет и всё с ним в порядке - ревёт когда надо.
Да, а вот световые колонны на улице, по-моему, ни к чему совершенно. От цвета лампочки поведение персонала никак на самом деле не зависит. Есть только один такой особенный сигнал, и это - табло "газ, не входи!" и "пожар", и они с колоннами не могут совмещаться. А так, какая разница что там светит? Если надо разбираться то один чёрт идти и смотреть. Смотри конечно там по вашей технологии, но что-то у меня сомнения. И потом, а что если два сигнала сразу загорятся и они сольются при взгляде издалека?
Так что если у тебя предпусковая сигнализация - не лучше ли просто оранжевый бекон (мигалка) поставить? Его отлично видно даже если нет прямой видимости - за счёт "зайчиков" которые он пускает. Статические лампы на такое не способны, пусть они хоть изумрудами переливаются. Так что если тебе нужно предупредить персонал о том что "сейчас тут всё поедет" - лучше не найти лампочки.
Признак паршивой изоляции. :) Видел такое всего 2 раза, один раз с неонками (старые советские лампы ТЛ), один раз светодиоды. В первом случае была плохая изоляция, во втором всё светилось через цепь проверки ламп (то ли сопля там была то ли несколько диодов пробилось - уже не помню).
На кораблях вот такие штуки применяют, называется "светозвуковая колонка"
Их поставляет например "МРС Электроникс". Там при заказе оговаривается кол-во табло, символы на них, количество беконов и ревунов.
Можно отдельно звуковой и светозвуковой сигнализатор взять, например вот:
Это просто ревун.
А это он же с лампочкой. обрати внимание - IP56. Но температуры не указаны, я думаю что тоже от -10 или даже от 0, т.к. оно для помещений.
Ну или вот ещё тут можно посмотреть, они же и палубные есть для неограниченных районов, включая арктические (с подогревом).
Короче, в морском если покопаться, то точно найдёшь что тебе нужно, дальше только вопрос цены и приятности звука (морские все мерзкие на звук - специально чтоб никого не оставить равнодушным).
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А ещё можно громкоговоритель уличный поставить, у вас такие на домах должны быть развешаны, и приятным женским голосом вещать "10 секунд до самоликвидации, 9, 8..."
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
У сирены одно свойство есть, если ты про классическую механику: она раскрутилась, ты её выключил, и пока у неё инерция не кончится - будет выть ещё с минуту-полторы.
Световые колонны
Там конвейеры, расстояние от одной точки до другой - порядочное (десятки метров). Звуковая предпусковая должна быть по нормативке, жёлтую мигающую тоже думаем параллельно сделать. Хорошо, если человек издалека будет видеть состояние приводов. Ну это пока так, фантазии...
Световые колонны
Кстати, у шнайдера нашёл в каталоге:
Сирены IP54
Световые колонки IP54 со встроенным ревуном или без него
Отдельные вращающиеся огни - IP65
Короче есть всё что надо. Это каталог Harmony (лампы/кнопки)
Сирены IP54
Световые колонны
Да, я тоже у них нашёл. Правда, там температурный диапазон от -20, а у нас зимой обычно холоднее...
Световые колонны
Ревуны бывают с внутренним подогревом. Смотри морские (я говорил). А также кстати морские навигационные отмашки и вообще огни - эти и в мороз светят и гудят.
Световые колонны
Если актуально еще, то тут много интересного.
http://www.schlegel.com.sg/schlegel_products.aspx
Бренд AUER
Бренд AUER
Световые колонны
Это морское оборудование со всеми одобрениями, я когда-то у них посты управления покупал. Ценник адовый, но всё качественное.erv_asutp писал(а): Если актуально еще, то тут много интересного.
Бренд AUER
Световые колонны
Не... ценник адовый - это неинтересно :(. Такое только туда, где иначе - совсем никак.
