ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?
piv
Сообщение piv » 19 авг 2016, 14:58
Здрайствуйте, специалисты!
Собственно вопрос в теме.
Пояснения: имеется регулирующий клапан с
фланцами ANSI-150-DN-80. По документации
он рассчитан на давление до 25 бар.
Его необходимо поставить на 40 бар.
Сам фланец мощный, но на четыре шпильки.
Корпус клапана, тоже такой же как и на клапаны
большего давления.
Если досверлить еще четыре шпильки
(в сумме будет 8 шпилек), возможно ли
его установить на трубопровод с давлением
40 бар?
Имеется ли у кого опыт и какие подводные камни
могут быть?
Просьба не флудить, а дать обоснованный ответ.
Просто сильно зажаты в угол.
За ранее огромное спасибо!!!
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 19 авг 2016, 16:03
piv писал(а): Просьба не флудить, а дать обоснованный ответ.
Нет, нельзя.
piv писал(а): По документации он рассчитан на давление до 25 бар.
Это не обоснование?
Габариты "мощного корпуса" никогда ничего не расскажут о материале и технологии изготовления.
Так, уникальный сплав алюминия с картоном точно не выдержит давление в 40 бар.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 20 авг 2016, 10:54
ANSI-150 - однозначно соответствует DIN PN 20. ANSI - американский, DIN - германский стандарт. PN 20 - номинальное давление в барах. Для давления 40 бар надо брать ANSI-300 (DIN PN 50). DN80 - это 3 дюйма. Разница между ANSI-150 и 300 будет в увеличении толщины фланца на 5 мм и количества отверстий с 4-х до 8.
piv
Сообщение piv » 20 авг 2016, 11:15
Спасибо!
Подтвердили наши сомнения.
aranea
Сообщение aranea » 20 авг 2016, 11:18
ну наверное еще от усилия привода и характеристик плунжера многое зависит, а не только от толщины фланца
у нас при неверно указанном значении перепада давления нехилые гидроудары были в трудопроводе, а привод поменяли и все ок
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 21 авг 2016, 19:05
piv писал(а): он рассчитан на давление до 25 бар.
Есть кран грузоподъёмностью 25 тонн. Им надо поднять груз 40 тонн. Возможно ли? Ответ: да, с некоторой неизвестной вероятностью и под свою личную ответственность, включая уголовную.
Вот и всё обоснование.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
piv писал(а): Подтвердили наши сомнения.
Странно то, что такие сомнения вообще были.
Alex
Сообщение Alex » 24 авг 2016, 23:47
Здравствуйте, piv, если в будущем будут возникать подобные вопросы, учитывайте, что выбор рейтинга фланцевого соединения производится с учётом не только проектного давления, но итемпературы. Максимально допустимые значения всегда "ходят парой" (P/T) и могут различаться, в зависимости от материала фланца. В Вашем случае проиводитель клапана указывает максимальное давление, превышающее то, которое разрешено для фланцев ANSI 150.
piv
Сообщение piv » 27 авг 2016, 12:25
Всем спасибо!!!
Урок для себя уяснил. :)
