максимальная защита электрооборудования в шкафу
maks
Сообщение maks » 19 авг 2016, 08:51
Есть шкаф, который установлен на улице. Внутри дорогостоящее оборудование, которое питается от 220В.
Вопрос - как максимально защитить оборудование? Вводной автомат + устройство защиты от перенапряжений, далее автомат на питание прибора. А что еще должно быть? Реле контроля фазы, наверно.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 19 авг 2016, 09:02
Посмотрите здесь. http://савэл.рф/mikroprocessornye_releynye_ustroyst
Они разрабатываю и производят множество разнообразных устройств защиты для 220/380 В.
maks
Сообщение maks » 19 авг 2016, 09:29
Спасибо, изучу. Сейчас больше интересует решение на базе продукции шнайдер электрик.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 19 авг 2016, 10:11
ИБП?
хороший замок на дверь и приварить к полу покрепче
maks
Сообщение maks » 19 авг 2016, 10:21
Не, гарантийный срок большой заявляем и уличная температура довольно низкая.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 19 авг 2016, 10:37
maks писал(а): Вопрос - как максимально защитить оборудование?
Ответ: сначала скажите от чего защищать.
maks писал(а): А что еще должно быть? Реле контроля фазы, наверно.
И что защищать тоже скажите. А так - ответы только конносферическивакуумные.
[+] 100% верное решение
Для максимальной защиты щита, его нужно установить в метро или другом отапливаемом охраняемом подземном бункере. Предварительно законсервировать и никогда не включать.
maks писал(а): Не, гарантийный срок большой заявляем и уличная температура довольно низкая.
По климатике всего 2 варианта: либо греть/охлаждать, либо убирать в тёплое помещение. Если щит стоит на улице и подвержен атм.осадкам (даже если под навесом) и если зимой его греть до плюсовых температур, то на стенках может образоваться ледяная корка, настолько толстая насколько много снега и воды будет лететь. Это для расчёта подогрева.
maks
Сообщение maks » 19 авг 2016, 10:55
От чего защищать? Пониженное/повышенное напряжение, обрыв 0 - это реле напряжения. Импульсные скачки (интересно, удар молнии к ним относится?) - устройство защиты от перенапряжений. Больше я не могу вспомнить вероятные неисправности в однофазной сети. Поэтому и спрашиваю :)
Да, шкаф будет с подогревом.
Сообщение TEB » 19 авг 2016, 11:31
maks писал(а): От чего защищать? Пониженное/повышенное напряжение
Какое напряжение? Переменное, постоянное, трёхфазное, однофазное.....
От переменного трёхфазного от обрыва фазы - вот: http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/phase.htm
От переменного низкого напряжения - вот: http://www.dvk-electro.ru/03generator/uni.htm или минимальные расцепители.
Реле напряжения на постоянный ток тоже существуют.
maks писал(а): Импульсные скачки
Есть блоки защиты от импульсных помех, есть и просто диоды/варисторы.
maks писал(а): интересно, удар молнии к ним относится?
Частично да. Но учитывая что оборудование в металлическом заземлённом корпусе то всё сводится к импульсным помехам. Молниеотвод выполняется в рамках защиты всего объекта.
maks писал(а): Да, шкаф будет с подогревом.
Считайте тепловыделения, берите минимально допустимые температуры и подогревайте. Есть готовые щиты с теплоизоляцией 9но без вентиляции), а в летнее время понадобится и охлаждение наверное, стало быть и вентиляция. А обогрев вентилируемого щита - это очень весёлая история, греть будете заодно и улицу.
maks
Сообщение maks » 19 авг 2016, 11:36
TEB, большое спасибо за подсказки.
