подбор операторской панели
Jackson
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Jackson » 08 окт 2008, 14:39
Доброе время суток!
Прошу посоветовать для использования компактную недорогую операторскую панель. Задача - подключение к контроллеру по RS-485 ModBUS, чтение регистров контроллера (до 100 аналоговых и до 100 битовых значений), отображение прочитаного на дисплее, формирование команд (до 10) оператора по нажатию кнопок и отправка их в контроллер (запись в регистры контроллера), отображение простой мнемосхемы объекта (одиночного генератора) Панель должна иметь RS-485 ModBUS и уметь работать в режиме ModBUS Master. Сенсорный экран необязательно - важнее наличие хард-кнопок для оператора (для прямой отправки команд и пролистывания экранов). Для эксплуатации в сухом отапливаемом помещении.
Подскажите, в сторону каких фирм посмотреть? Пока смотрю на Unitronics, Schneider. Кстати, что скажете об ОВЕН?
С операторскими панелями я не имел опыта работы, поэтому могу допускать неточности при постановке вопроса - готов уточнить.
Заранее благодарен.
pike
Re: подбор операторской панели
Сообщение pike » 09 окт 2008, 13:43
На счет наличия кнопок. Собственный опыт показал, что кнопочная клавиатура проигравает в плане надежности сенсорному экрану с дополнительной силиконовой накладной на экран (поставляются к некоторым терминалам).
Сам для подобной задачи (до 100 аналоговых и до 100 битовых значений + мемосхема) взял бы 8 дюймовый сенсорный цветной терминал. Не самый дешевый вариант, но минимизация проблем с обслуживающим персооналом того стоит.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 09 окт 2008, 15:39
Я так понял, что обслуживающим персоналом будет сам Евгений.
Пока пробую ОПЛК UNITRONICS. Если не нужны особые завороты, то нормальный вариант.
XBT от SchneiderElctric тоже разные бывают. Графические XBTG - это конечно класная вещь, но дорогая. А тесктовый вариант Юнитроникса - вполне нормальный, но цена включает сам контроллер. Зато СМС-ки можна отправлять, логи вести, свои протоколы создавать и еще куча разных приколов. По этому думаю есть варианты подешевле.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 09 окт 2008, 17:37
Согласен с Пайком, что панель должна быть не менее 8 дюймов для такой задачи. А также с тем, что сенсорный экран не уступает, а то и выигрывает в надежности у кнопок.
В качестве бюджетного решения можно предложить операторские панели Weintek. Достаточно дешевая и удовлетворяет уловиям решения описанной задачи.
Jackson
Сообщение Jackson » 09 окт 2008, 22:40
san писал(а):Я так понял, что обслуживающим персоналом будет сам Евгений.
Отчасти да. :) Причем обслуживать придется сильно удаленно.
san писал(а):Пока пробую ОПЛК UNITRONICS. Если не нужны особые завороты, то нормальный вариант.
san писал(а): XBT от SchneiderElctric тоже разные бывают. Графические XBTG - это конечно класная вещь, но дорогая. А тесктовый вариант Юнитроникса - вполне нормальный, но цена включает сам контроллер. Зато СМС-ки можна отправлять, логи вести, свои протоколы создавать и еще куча разных приколов. По этому думаю есть варианты подешевле.
Из этих я присмотрет XBT N401, без тачскрина, с хардкнопками, и что особо нам полезно - с хардсветодиодами с программируемым свечением. Просто по нашей задаче складывается так удачно под этот вариант:
  • 1 кнопка - старт генератора, на ней светодиод - генератор остановлен, идет запуск/останов, запущен
  • 2 кнопка - включить выключатель, на ней светодиод - генератор возбужден и готов к приему нагрузки
  • 3 кнопка - отключить выключатель, на ней светодиод - выключатель включен (либо другим цветом - ошибка включения/выключения/положения выключателя)
  • 4 кнопка - квитировать неисправности, на ней светодиод зеленый: нет аварий; красный мигает: есть неквитированные аварии; красный горит: есть аварии, нет неквитированных;
Опыт подсказывает, что светодиод отдельный - информативнее и заметнее для основных параметров и состояний.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 10 окт 2008, 10:07
XBT N401 это свежак среди текстовых панелей. Все остальные из тектсовых XBT Шнейдер прикрывает.
Но Вы знаете, что многие функции (например состояние светодиодов на кнопках) нужно реализовывать в ПЛК?
Насколько я помню можно сконфигурировать два режима пеанели:
- все кнопки функциональные (продвижение по меню и т.д.);
- все кнопки свободно програмируемые, тогда навигацию нужно писать ручками в ПЛК
Деталей не помню, но это мне хорошо запомнилось. При нормальной навигации нужно большой кусок программы писать.
Jackson
Сообщение Jackson » 10 окт 2008, 17:55
san писал(а):XBT N401 это свежак среди текстовых панелей. Все остальные из тектсовых XBT Шнейдер прикрывает.
:shock: теперь знаю. М-да. Проблема в том, что мой контроллер - не ПЛК, максимум что из него можно получить - прочесть и записать известные регистры.
Понятно, буду выбирать дальше. Спасибо!
ASV
Сообщение ASV » 10 окт 2008, 20:51
ГРАФИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА SH-300 (ARRAY ELECTRONIC CO., LTD, http://www.array.sh/) - очень бюджетнная, пробуем, нравится
(ИНТЕРФЕЙСЫ RS232/RS485/RS422, ПРОТОКОЛЫ MODBUS RTU, ASCII И ДР.)
Монохромный ЖК дисплей 4,3” 192х64 пикселей, с подсветкой,
способный отображать 4 ряда по 24 знака;
Защита передней панели IP65;
Регулировка контраста потенциометром;
Поддержка интерфейсов RS232/422/485;
Опрос и обработка данных в реальном масштабе времени;
14 программируемых кнопок на лицевой стороне панели;
Поддержка многоязыкового отображения надписей на экране
панели;
Возможность защиты паролем;
Вывод аварийных сигналов на заданные события;
Экранные объекты: индикаторы, динамические диаграммы и
графики, надписи, ввод со встроенной клавиатуры и отображение данных
из ячеек памяти ПЛК (или др. подключенного устройства);
Удобное и очень простое в освоении (бесплатно входит в комплект поставки)
программное обеспечение, не требующее специальных навыков от пользователя;
Наличие готовых драйверов для связи с ПЛК основных производителей (Mitsubishi, Omron, Siemens,
Panasonic, Delta Electronics, Koyo, Vigor, FAB Array), а также стандартных драйверов Modbus (RTU, ASCII).
Jackson
Сообщение Jackson » 14 окт 2008, 11:28
И SH-300 тоже штука интересная.
Огромное спасибо за подмогу! Дальще дело практики. Будем практиковать :)
muller11
Сообщение muller11 » 23 окт 2008, 20:23
Посоветую также обратить внимание на операторские панели Weintek.
Диагональ экрана начинается от 4.3 дюйма, цветные, сенсорные. Очень бюджетные.
Хард кнопок нет.
Зато есть Modbus RTU Master и Slave по RS232 и RS485 , а также поддержка более 30 наиболее популярных PLC.
Можно писать макросы ( то есть выполнять простые логические или арифметические действия с регистрами ), макросы можно запускать по таймеру или событию
(нажатию на экранную кнопку или изменение бита в PLC )
Софт для программирования экранов бесплатный, можно скачать с сайта. Есть симулятор.
Панели есть на складе в Санкт-Петербурге, в офисе можно посмотреть панель, попробовть тестовый проект.
Наш сайт www.rusavtomatika.com
