Wincc+Step7
Valik
новенький
новенький
Wincc+Step7
Сообщение Valik » 18 авг 2016, 15:16
Всем доброго времени суток!
Возникла следующая ситуация, пришлось восстанавливать работоспособность АСУ, сами знаете дело не из благодарных, тем более нет никакой документации только программный код. Прошу подсказать по следующей проблеме: есть некий регистр в программе (db31.dbw196), в котором записано значение массы преобразованного и переданного от ТВИ. (тви несколько, объединены по rs485 через преобразователь овен AC4 c ПК). Тэг данного значения в опс производителя L1_D1_Weight. Wincc на ПК отображает данное значение без проблем, настройка тега тоже проходит, тут все ОК! Данный ПК находится в сети Profibus, где и ПЛК... вопрос в следующем - как данные тега L1_D1_Weight, записываются в регистр db31.dbw196? и где это инициализируется?
leck
Wincc+Step7
Сообщение leck » 23 авг 2016, 15:56
Если я Вас правильно понял, то Вам необходимо в программе ПЛК инициализировать данный тег. На мой взгляд лучше всего воспользоваться системой перекресных сылок в проекте Step7. Там вы найдете сразу все связи этого тега, где он используется. И по коду W или R можно соответственно понять, где записывается, а где он считывается. Если нет, то опишите проблему поподробнее.
