Sinamics G120 ошибка.
Figaris
Сообщение Figaris » 16 авг 2016, 16:05
Здравствуйте. Управляю преобразователем Sinamics G120 по сети Profibus.
Через Starter все проходит нормально, через Siemens S7-300 нормально задается частота, а при попытке
запустить выдается ошибка F07220. Прошу помочь...
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 16 авг 2016, 16:29
Смотрите первое слово управления, бит 10
Если контроллер имеется, то должно быть установлено STW 1.10 = 1 (PZD1) для актуализации полученных
данных. Это действует независимо от установки в p0854 и при свободном проектировании телеграммы
(p0922 = 999).
Figaris
Сообщение Figaris » 16 авг 2016, 16:57
Я не могу его установить...он просто остается нулем и все...а если задаю вместе с нулевым битом, выдает эту ошибку.
Figaris
Сообщение Figaris » 16 авг 2016, 17:42
Параметр p0922 = 999.
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 17 авг 2016, 08:43
Скорее всего у вас неверно сконфигурированы телеграммы. Какие данные вы хотите передать в Sinamics и что хотите получить обратно?
Если достаточно -> CW1+Setpoint и <- SW1+ActualSpeed - установите p0922=1 и будет вам счастье. Все бинекторы подключатся автоматически.
Если p0922=999 - это свободное назначение длины телеграммы.
И, кстати, тему в Siemens неплохо бы перенести.
Figaris
Сообщение Figaris » 17 авг 2016, 10:21
Да, мне нужна простая телеграмма, на данный момент этот параметр единица...я уже как только не пробовал.
Но 10 бит управляющего слова не задается.
В режиме стоп при просмотре параметра 2090 он иногда появляется и тут же сбрасывается,
При попытке включить его вместе с командой RUN появляется аварийное сообщение.
Я тему Siemens не заметил, как можно перенести?
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 17 авг 2016, 11:31
Не задается контроллером? Ищите где сбрасывается и почему.
p2038=0 - режим управления от PLC
CW1=47E (стоп) или CW1=47F (работа).
Перенос темы - это к админам было предложение))
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 17 авг 2016, 11:35
И посмотрите p2037. Нужно p2037=2
Если с PZD1 не STW1 передается на PROFIdrive (с битом 10 "Управление через PLC"), то установить p2037
= 2.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 17 авг 2016, 12:25
Выкладывайте свою программу, и настройки синамикса экспортируйте в csv. Приложите к посту, посмотрим
Figaris
Сообщение Figaris » 17 авг 2016, 21:56
CHANt писал(а):Выкладывайте свою программу, и настройки синамикса экспортируйте в csv. Приложите к посту, посмотрим
Нашел ошибку в программе.
Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»
