Logo! Как разбить Int на биты?
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 12 авг 2016, 05:36
Здравствуйте, товарищи!
Дано: Logo! 8 серии, панель KTP900 (как крайний вариант).
В виду жестких ограничений на количество входов/выходов в UDF возникает вопрос, как можно передавать в UDF большое количество битовых сигналов. Методология паковки битов (MUX, цепочка калькуляторов) достаточно понятна, а вот распаковка полученного значения вызывает затруднение.
Каким образом можно реализовать преобразование Int в битовые сигналы?
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 12 авг 2016, 08:27
Очень давно лого держал в руках последний раз... Побитовое сложение двух word или byte в нем есть? Если да, то можно складывать с 1, 2, 4 и прочими степенями 2 и смотреть, отличается ли от 0 полученное число.
Strohmann
Сообщение Strohmann » 12 авг 2016, 08:48
Будь там возможность применять маски, стал бы я задавать вопрос?
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 12 авг 2016, 13:33
Как вариант можно попробовать ShiftRegister. Генератор, счетчик сдвига, направление сдвига самому делать придется.
Ka3ax
Сообщение Ka3ax » 25 авг 2016, 18:15
на форуме сименс, немецкоговорящий, попадалась UDF без ограничений на входа.
Вопрос частично понятен, как преобразовать INT в биты в UDF?
Причем здесь панель?
Я передаю INT в панель или контроллер и там обрабатывается.
Если по первому варианту, то на количество "камней" в UDF так же имеется ограничение.
Сильно не повыпендриваешься. Универсального способа нет.
Не могли бы пример задачи предоставить, что бы как то помыслить в одном русле, а не глобально.
ps
посмотрел немецкий сименс форум, тему убрали прикрепленную, со всякими решениями.
решения работы с битами там были еще применительно к 6ой версии.
повидимому сименс тактику поменял помощи, делает все, что бы только к ним обращались в сапорт.
Ka3ax
Сообщение Ka3ax » 25 авг 2016, 18:23
psps
в примерах
http://w3.siemens.com/mcms/programmable ... fault.aspx
имеется пример Dezimal - BCD Konverter
http://www.automation.siemens.com/sales ... erters.zip
внутри и английские версии
полагаю, может почь
