Simatic S7-1200
Andrey777
Simatic S7-1200
Сообщение Andrey777 » 11 авг 2016, 15:29
Была написана программа для контроллера 1214, хотел перенести ее же на 1215, в итоге не загружается WinCC в RUN TIME, останавливается на загрузке 50% и все. Компиляцию проходит и контроллер и WinCC. Ошибок нет. Что может быть?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Simatic S7-1200
Сообщение aranea » 11 авг 2016, 22:15
был логан, хотел тоёту, в итоге кабельное не показывает
что может быть?
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Simatic S7-1200
Сообщение Marrenoloth » 12 авг 2016, 08:40
Я так думаю, что это связано с самим процессом конвертации. TIA Portal всё-таки сильно сырой еще. И опции конвернации всегда приводили в нормальный вид последними, так что пользоваться ими страшно. Попробуйте как-то попересохранять проект. Может быть стОит открыть старый и новый проекты и просто скопировать весь wincc из старого? Осталась ли в Портале гапочка "сохранить с реконфигурацией", когда он очищал проект от накопившегося мусора? А версию Портала или апдейты вы, часом, не меняли при переезде в новый контроллер? Портальные проекты этого очень не любят...
aranea, ваш сарказм, увы, не к месту. В данном случае переход с тоёты на тоёту, но с колесами на диаметр больше. Однако, телевизор является несущей деталью конструкции и свечи питаются через него.
aranea
Simatic S7-1200
Сообщение aranea » 12 авг 2016, 08:49
Marrenoloth, автор всего лишь хотел перенести проект с 1214 на 1215, а вы уже пишете про проблемы конвертации и реконфигурации
вам не кажется что мало информации о выполненных автором действиях, приведших к проблемам к запуску WinCC, и можно очень долго предполагать в чем ошибка? хотя бы даже версия не указана
насколько я помню, HMI и PLC в TIA это две разные папочки в структуре проекта, и в принципе даже удалив проект PLC на запуск HMI WINCC это никак не должно отразиться
на старом форуме сименса была хорошая картинка с гадалкой на этот случай
а сарказм - это чтобы автор понял, что "какой вопрос, такой и ответ"
вам спасибо про свечи, но проблема в неоплате
вся конвертация и перенос сводятся к Change Device в окошке Device Configuration
был 1214 стал 1215. добавился Ethernet порт и 2 AO
нормально скомпилировалось и запустилось на симуляторе
панелька TP1200 Comfort тоже запустилась на симуляторе и увидела все теги
Последний раз редактировалось aranea 12 авг 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Andrey777
Simatic S7-1200
Сообщение Andrey777 » 12 авг 2016, 10:48
Для переноса пользовался одними и теми же программами. Создал новый проект, но с другим железом. Программные блоки и WinCC скопировал, заново привязал WinCC и контроллер, так же сделал привязку тегов. Ошибок не показывает, но WinCC не запускается, ни в режиме симуляции ни с контроллером
Andrey777
Simatic S7-1200
Сообщение Andrey777 » 12 авг 2016, 12:36
После замены контроллера не могу соединиться...В обнаружении устройств он есть, он лайн нет.
aranea
Simatic S7-1200
Сообщение aranea » 12 авг 2016, 13:28
проверяйте интерфейсы, адреса, настройки соединения
ПЛК пингуется по адресу?
WinCC таки запустилась?
скрин окна заливки с галочкой Show all compatible devices и ошибкой
ПЛК новый или уже была в нем какая-то программа? эта же программа?
какие лампы на нем горят и мигают?
дайте уже нормальное описание вашей ситуации, конфигурации и прочим обстоятельствам
Andrey777
Simatic S7-1200
Сообщение Andrey777 » 12 авг 2016, 14:57
все заработало))) спасибо
Andrey777
Simatic S7-1200
Сообщение Andrey777 » 17 авг 2016, 16:22
Добрый день.
Как перетащить архив(тренды) с одной машины на другую, с одинаковым ПО и WinCC, чтобы их воспроизвести. Пробовал, открывать-открывается, но не воспроизводится.(копировал с жесткого диска на прямую)
Andrey777
Simatic S7-1200
Сообщение Andrey777 » 18 авг 2016, 09:49
Пробовал перетащить графики
