Передача дискрета между машинами.
and909
Сообщение and909 » 11 авг 2016, 07:04
Приветствую!
Прошу высказать свои соображения по следующему вопросу:
В цехе стоит несколько машин.
Одна главная - мастер и одна или несколько вспомогательных - слейвов. Расстояния - до 10 метров.
Мастеру нужно знать, как себя чувствуют слейвы.
В слейве есть реле, включенное при отсутствии проблем. Свободных контактов на нем нет.
Нужно передать это дискретное состояние на мастер, соответственно устанавливается дополнительное реле.
Вопрос:
1. Куда установить доп. реле и, соответственно, чьё питание тянуть по цеху: слейва (вариант 1), мастера (вариант 2), ставить дополнительный БП+реле (вариант 3)?
2. А если нужно передавать дискрет (сигнал на включение) от мастера к слейву?
SerGo
Сообщение SerGo » 11 авг 2016, 07:56
1) вариант 2
2) таже схема, только поменять местами мастер и слейв
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 11 авг 2016, 07:58
Попробуйте мысленно представить аварийные ситуации при ошибке подключения к Вашему слейву. В 1 случае при КЗ или подаче повышенного напряжения может "по неустановленной причине" сгореть весь ваш слейв, во втором и третьем - при подаче напряжения "из-за ошибки монтажника" сгорит один контакт реле. С точки зрения ошибки подключения к мастеру в первом случае и третьем случаях сгорает обмотка реле, во втором - вход контроллера. Поэтому у меня везде 4 вариант - как 3, но с одним источником питания. Вариант 3 оправдан, если у контроллера питание входа ~220В. Чтобы не было помех из-за наводок и для безопасности ставлю реле с обмоткой =24В.
Сообщение Михайло » 11 авг 2016, 15:45
Вариант 2. Слейв выступает как датчик с пассивным релейным выходом. Мастер сам определяет, какое напряжение ему лучше подходит и куда подать сигнал. Классика!
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 11 авг 2016, 15:51
Оценивать следует риски повреждения линии, КЗ питания в линии и получения ложного сигнала.
В разных ситуациях, при разных архитектурах РСУ предпочтение может быть отдано разным схемам.
Вариант 3, например, самый универсальный, самый дуракоупорный, но самый ненадёжный и самый дорогой.
Есть ещё варианты с передачей одного сигнала по 3-м проводам (парафазная схема), дифференциальная схема (смена полярности), вариации на тему NAMUR и т.д.
