Применение стрелочных индикаторов
Сообщение Михайло » 12 авг 2016, 04:48
TEB писал(а): И ещё они не должны "сгорать" когда перегрузится датчик :)
Ну это и называется "соответствовать датчику". Кстати, датчик 4-20 мА по стандарту может выдать сигнал где-то до 23 мА (сигнал перегрузки).
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Ryzhij » 12 авг 2016, 10:39
Михайло писал(а):Кстати, датчик 4-20 мА по стандарту может выдать сигнал где-то до 23 мА (сигнал перегрузки).
Стандарт NAMUR NE 43 несколько расширяет пределы измерения и устанавливает пороги неисправности канала.
К сожалению далеко не все производители модулей AI следуют этому стандарту. Даже именитые.
Сообщение Ryzhij » 12 авг 2016, 13:04
TEB писал(а): Начали-то с сигнала 4-20 мА, стало быть о датчиках речи не шло. Хотя, даже рассматривая весь канал измерения, мне не вполне понятно требование такого запаса. Необходимость такая может быть, не спорю, но не обязательное требование. Короче, я бы хотел чтобы этот норматив тут показали.
Как в анекдоте: "Нутром чую - литр, а обосновать не могу..", - наверное я всё-таки что-то напутал.
Простите великодушно, люди!
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 12 авг 2016, 15:23
Ну вот. А то я уже перепугался что у нас полный склад приборов, не соответствующих этому нормативу. :)
Yri
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Yri » 16 авг 2016, 17:11
Уважаемые коллеги! Давайте разберемся, мы ИЗМЕРЯЕМ или ОЦЕНИВАМ физические величины? Если измеряем, то должны указать доверительный интервал, который с заданной вероятностью "накрывает" измеренное значение физической величины! А что бы не заморачиваться подобными "мелочами" в практике если физ. величина содержит 10 единиц, то ее ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ в интервале больше 9,5 (на величину чувствительности СИ), но меньше 10,5 (так же на величину чувствительности СИ). Почему-то никто не обращает внимание на ДИНАМИЧЕСКУЮ ошибку, которая существенно превосходит статическую! Пока АЦП занят длительным (что бы больше разрядов!) измеряемая величина "...за время пути собачка могла подрасти..." Я ни разу не встречал оценку быстродействия АЦП и скорости изменения измеряемой физ. величины
Сообщение Михайло » 16 авг 2016, 17:25
Yri писал(а): Я ни разу не встречал оценку быстродействия АЦП и скорости изменения измеряемой физ. величины
Существуют различные характеристики быстродействия, например, время опроса, период опроса, время достижения 95% значения при ступенчатом изменении измеряемой величины и т.д.
Сообщение TEB » 16 авг 2016, 17:49
Yri писал(а): Уважаемые коллеги! Давайте разберемся, мы ИЗМЕРЯЕМ или ОЦЕНИВАМ физические величины?
Если прибор ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ - значит ИЗМЕРЯЕМ. И нечего уточнять. Для оценки применяются не измерительные приборы, а индикаторы (но могут и применяться те же приборы).
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 16 авг 2016, 18:03
Yri писал(а): Почему-то никто не обращает внимание на ДИНАМИЧЕСКУЮ ошибку, которая существенно превосходит статическую! Пока АЦП занят длительным (что бы больше разрядов!) измеряемая величина "...за время пути собачка могла подрасти..." Я ни разу не встречал оценку быстродействия АЦП и скорости изменения измеряемой физ. величины
Если бы Вы написали, что продавцы не указывают динамические характеристики продаваемых приборов, я бы с вами согласился и добавил бы, что диапазон измерения они тоже часто забывают указать. Но специалисты при определении пригодности средства измерения всегда начинают с проверки соответствия диапазона измерения, быстродействия и точности измерения. Если Вы её не встречали, это совсем не означает что её нет, просто она сама собой подразумевается и выполняется часто на уровне интуиции.
Сообщение TEB » 16 авг 2016, 19:06
rwg писал(а): Если бы Вы написали, что продавцы не указывают динамические характеристики продаваемых приборов, я бы с вами согласился и добавил бы, что диапазон измерения они тоже часто забывают указать.
Это очень спорно, поскольку у любого прибора, внесённого в реестр СИ, есть описание типа, которое всегда можно посмотреть с оф.сайта госреестра. Так что даже если продавец забыл приложить даташиты - информацию о метрологических характеристиках можно посмотреть там, даже не спрашивая продавца.
Значит плохо смотрели, или такие были приборы. Для цифровой измерительной техники параметры "быстродействие" и "класс точности" являются важнейшими, производитель их всегда указывает. Для стрелочных показометров, быстродействие (скорость установления стрелки) не является критерием (надо посмотреть ОТУ, может там указано), а класс точности указан прямо на самом приборе и в его паспорте (уж в даташите производителя класс точности указан обязательно). Некоторые производители даже разрисовывают структурную схему цифрового прибора, указывают разрядности ЦАП и АЦП, дают возможность регулировать скорость реакции стрелки (и такое бывает) и так далее, но это уже детали.
Yri
Сообщение Yri » 17 авг 2016, 09:51
А в практике применения измерительных приборов (аналоговых или цифровых) их заявленнное быстродействие как часто соотносят со скоростью изменения измеряемой величины? Так встречал вариант измерения расхода 2-мя расходомерами (стационарным и накладным- контрольным) У стационарного выборка 1 в течение 5 минут, у контрольного- ежеминутно! Измерения проводились в течение 1 часа, часы никто не синхронизировал! Потом в поте лица искали "знакомые цифры"
Yri
Сообщение Yri » 17 авг 2016, 10:04
Просматривая потоки мнений, встречаю обвинение вопрос (мой пример с уровнемером), в другом разделе выбор СИ для измерения токов и напряжений 25 Гц. Да, метрология святыня, икона! Ее место в ХРАМЕ, куда периодически приходят грешники (покупатели и продавцы с "рынка жизни" каяться в своих совершенных грехах и получить индульгенцию на будущее
Yri
Сообщение Yri » 17 авг 2016, 10:24
А как насчет эффективности СИ?? Можно на рынке, в овощехранилище взвешивать на АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСАХ, при случае " втюхать" продавцу с рынка. Точность СУПЕР, дурость так и прет!
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 17 авг 2016, 10:53
Yri писал(а): А как насчет эффективности СИ?? Можно на рынке, в овощехранилище взвешивать на АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСАХ, при случае " втюхать" продавцу с рынка. Точность СУПЕР, дурость так и прет!
Не знаю, что такое эффективность СИ, по смыслу фразы здесь могла бы подойти "оптимальность". В Вашем примере нет соответствия СИ решаемой задаче ни по диапазону измерения, ни по точности. Во время такого "втюхивания" специалисты рядом не стояли ни с одной стороны, а без дураков у нас редко где обходятся.
Сообщение TEB » 17 авг 2016, 12:02
Yri писал(а): А в практике применения измерительных приборов (аналоговых или цифровых) их заявленнное быстродействие как часто соотносят со скоростью изменения измеряемой величины?
Нормально обычно соотносят.
В частности с нашими преобразователями у нас дотошно выясняли реальное быстродействие (время отклика) разных преобразователей, в итоге выбрали подходящий и он пошел в массовое применение, даже оказалось что он слишком быстродействующий (все микросекундные всплески подбирает) - фильтрацию включать пришлось.
С приборами то же самое, сделали возможность реулировки скорости перемещения стрелки на показометре даже, оказалось что всё устраивает, но один-два параметра меняются быстро и все всплески оператору важны.
Так что если вопросом в принципе задаваться, то он решается, а если не задаваться - так и будет как повезёт, может будет работать а может и нет.
Yri
Сообщение Yri » 17 авг 2016, 13:41
ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные положения
.1.3 единство измерений: Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.
Уважаемые Измерители! Хоть кто-нибудь, проводя свои "измерения" выполнил это требование? Подчеркну, что погрешность измерения для одного СИ РАЗНАЯ, в начале диапозона может достигать десятки % и только после 2/3 шкалы приближаться к погрешности применяемого СИ. На заре своей юности я считал, что если при измерении учитывать половинки, еще какие-нибудь частички деления шкалы, то точность измерения выше! Какое заблуждение! А ведь многие повторяют на современном уровне: сигнал с датчика класса 0,5 после АЦП индицируется с 1...2 знаками после запятой! "повышение точности?"
Yri
Сообщение Yri » 17 авг 2016, 13:44
Наверное, тему закрыть?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 17 авг 2016, 14:06
Yri писал(а): Уважаемые Измерители!
ИМХО логичнее так обращаться там: http://metrologu.ru/
Yri писал(а): погрешность измерения для одного СИ РАЗНАЯ, в начале диапозона может достигать десятки % и только после 2/3 шкалы приближаться к погрешности применяемого СИ
Первые 6 слов более-менее бесспорны, дальше - всё зависит от СИ и от того, о какой погрешности идёт речь. Даже для относительной погрешности это не всегда верно, а для приведённой тем более.
Yri писал(а): На заре своей юности я считал, что если при измерении учитывать половинки, еще какие-нибудь частички деления шкалы, то точность измерения выше!
Кроме точности, часто бывает важна разрешающая способность. Иногда это очень важно. См. пример ниже.
Yri писал(а): сигнал с датчика класса 0,5 после АЦП индицируется с 1...2 знаками после запятой!
Видел сертифицированный неплохой полевой хроматограф, в нём стояло 24хразрядное АЦП. Старшие 12-14 разрядов в процессе работы практически не менялись, вся математика была построена на обработке младших 12 разрядов.
Сообщение TEB » 17 авг 2016, 14:21
Так, что-то я потерялся. Мы вообще о чём говорить стали? было 4-20 мА с показометрами для них. А стало?
Yri
Сообщение Yri » 22 авг 2016, 08:19
Согласен! Тема исчерпана?!
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 24 авг 2016, 12:18
Популярная нынче тема. Стрелку и аналог все любят, есть даже манометры с дополнительной беспроводной передачей сигнала.
