s7-300, OP3, MPI-адаптер одновременно
sas
новенький
новенький
Сообщение sas » 05 авг 2016, 18:16
Добрый день, есть старая система s7-314 и паyель OP3. Есть желание добавить WinCC. Позже будет сделана связь по DP. Пока едет DP-карта есть желание подключить WinCC параллельно с OP3 ибо с OP3 происходит пуск процесса.
При отключении панели я подключаюсь через PC adapter USB и получаю данные из S7-314 по протоколу MPI. Панель OP3 подключена по протоколу MPI. Как я понимаю MPI значит MILTI.
Можно ли и как спаять переходник чтобы соединить одновременно панель, плк и компьютер через адаптер?
-Александр
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 09 авг 2016, 20:33
Самый простой вариант - купить разъем, типа такого http://ru.aliexpress.com/item/6ES7-972- ... .13.KBa0ZD
Кабель на панель, разъем под программатор или компьютер, разницы профибас и mpi нет никакой.
Если накладно, то в ближайший чип и дип и там возьмите обычные DB-9. Физически, что профибас, что mpi это RS-485.
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
