День добрый! У нас такая же проблема! Только павэр панель 300. Не включается и нет "пика" зуммера при запуске.
Панель периодически может включиться.
Связываю этого с отвалом BGA чипа.
B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.
- новенький
- Страна: Украина
- город/регион: Akhtyrka
Только осталось понять, та же - это какая. :)
У нас похожая беда с панелью 5PP320.1043-39, при подаче питания тёмный экран и всё, внутри на плате красный светодиод моргает. При включении с зажатым ресетом, после отпускания ресета идёт циклический повтор комбинации миганий красного и зелёного светодиодов power.
Синтезатор тактовых частот 14,318/33,3/48МГц работает, питание на процессоре/северном мосте есть, нет загрузки биос. Процессор тёплый, на исправной панели горячий. Явно не работает встроенное умножение частоты ядра до 500МГц. Если зажать ресет, то потребление с 0,2А падает до 0,15А. На контрольных пятачках возле микросхем памяти и bios (SST49LF016C) сигналов нет, смотрел 100МГц 1Гвыб/с цифровиком.
Процессор перекатывали (реболлили), не помогло. CompactFlash с проектом на заведомо исправной панели загружается.
Отправлено спустя 32 минуты 42 секунды:
Если выпаять микросхему памяти с BIOS, то при включении с зажатым ресетом код меняется на две группы по четыре красные вспышки. Ток потребления при этом падает до 0,15А.
RBMK-1000, почитал и преклонил колено перед настойчивостью. Без подвоха. У нас вот есть инженер-электроник в штате, но сильно сомневаюсь, что он также погрузится в сдохшую панель.
stesl, рано хвалить, результата-то всё равно нет. Там ещё ПЛИС FPGA есть с внешним SRAM, похоже, что на PCI висит. Прогревал северный мост - увы, никаких изменений. Так и пришлось эту панель убрать в сторону. Информации по B&R прям очень мало.
А выгружать прошивку биоса из микросхемы из "заведомо исправной панели" в ту где не загружается?
Раз было сообщение с биосом от 4pp480, то можно попытаться.
- город/регион: Инза
Здравствуйте.
Шесть лет теме, это мощно. Можно и я внесу свою лепту. На предыдущем предприятии где работал, стояли на шлифовальной линии по дереву такие же панель-контроллеры 400 серии и модули ввода/вывода. Все тоже самое по признакам происходило. Кирпичами стали две панели. Заметил, что когда панели выходили из строя, в это время на предприятии внезапно выключали и включали электричество (бывает у нас в глубинке, никто никого не предупреждает). Вышли из положения подключив их к бесперебойникам, но все таки по факту нужны надежные стабилизаторы или комплекс стабилизатор-бесперебойник. В основном ББП у нас сработали как стабилизаторы, теперь уже их меняли, что дешевле панели. Выбивает панели по питанию импульсом, что характерно БП самой панели остается жив. Вот такая история.
