B&R Power Panel 400 Сломалас 5 панелей за 5 лет.
DpoBocek
Сообщение DpoBocek » 05 авг 2016, 16:32
:ges_help: :ges_help: :ges_help: Доброго всем дня. Буду рад любой помощи, в первую очередь информационной. На моём предприятии находится газопоршневая электростанции (ГПЭС), на этой станции установлены машины австрийского производства фирмы GE Jembacher, а эти машины управляются панелями фирмы B&R. На лицевой стороне этой панели название DIA.NE XT 3, с обратной стороны написано B&R Power Panel 400 (4PP450.1043-K05). На сколько я понимаю эта модификация панели изготавливается специально для компании GE Jembacher.
Проблема заключается в том, что эти панели (у нас их 12) постоянно ломаются, нам их то меняют по гарантии то мы их покупаем за свои деньги. За время существования электростанции, а это примерно 5 лет, у нас сломалось 5 панелей. Поломка на всех панелях идентична, одинаковые симптомы, а именно не включается экран, кнопки не подсвечиваются, с карты ничего не грузится, на USB портах нет питания, на сетевом разъёме так же, процессор холодный, но моргает маленький красный светодиод внутри панели и горит зелёный светодиод питания. В момент включения панели происходит вспышка подсветки кнопок и на этом всё. Заметил ещё одну особенность, что когда включаешь панель с зажатой кнопкой RESET, светодиод питания начинает выдавать какой-то код в виде импульсов красного и зелёного цвета. Никакой документации по поводу этих морганий найти не удалось. Опять повторюсь, что подобные симптомы на всех сломанных панелях. снять рабочую нет возможности, всё время в работе, свободной нет. Проверял блок питания, чип формирования напряжений 1.4,2.8 V, дроселя, транзисторы, ничего не обычного не заметил. Может кто знает, что за моргание выдает такая панель при зажатом RESET? я так понимаю, что поломка типичная, может у кого было подобное на других панелях этой серии. Помогите чем можете, может кто обладает волшебной ссылочкой на документацию по данным панелям ) Заранее спасибо.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 05 авг 2016, 19:39
Не могу ничем помочь по сути, но не слышал о том чтобы эти панели так массово горели, странно это.
hell_boy
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение hell_boy » 06 авг 2016, 10:44
DpoBocek писал(а): На лицевой стороне этой панели название DIA.NE XT 3, с обратной стороны написано B&R Power Panel 400 4PP450.1043-K05
DIA.NE XT 3 - это фирменное название GE Jenbacher. Батарейку менять не пробовали? Мануал по стандартным панелям здесь http://www.br-automation.com/it-it/down ... rs-manual/
Сообщение TEB » 07 авг 2016, 22:38
Севшая батарея никак не может убить панель до такого состояния.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 08 авг 2016, 00:11
TEB писал(а): Севшая батарея никак не может убить панель до такого состояния.
В мануале прямо говорится, что после сообщения о низком напряжении батарейки, есть примерно 500 часов на замену. При полностью севшей батарейке - панель работать не будет.
Сообщение TEB » 08 авг 2016, 14:09
Случайно никто на этих агрегатах не отключал стартовые батареи прямо на работающей машине?
hell_boy писал(а): При полностью севшей батарейке - панель работать не будет
Верю. У нас тоже батареи садятся. Но так чтобы панель вообще не стартовала ни в каком виде - не уверен что это нормально. Пусть не работает, но стартануть должна. А у автора там и USB не иннициализируется и экран не включается.
К тому же, поменяв уже 5 панелей, со стороны поставщика будет очень некрасиво - про батарею умолчать, должны были предупредить. И первые панели умерли ещё по гарантии у автора, там явно дело не в батарее было, а симптомы те же.
ИМХО конечно.
DpoBocek
Сообщение DpoBocek » 09 авг 2016, 10:39
Всем спасибо за ответы, а про моргание светодиода питания не кто не подскажет? Я не думаю, что это эксклюзивное что-то. Может кто обладает информацией о aPCI слоте? может под них POST карты есть? где там какое питание и где сигнал RESET? Было бы радостно посмотреть что там происходит при включении.
Сообщение TEB » 09 авг 2016, 10:43
А...
TEB писал(а): Случайно никто на этих агрегатах не отключал стартовые батареи прямо на работающей машине?
DpoBocek
Сообщение DpoBocek » 09 авг 2016, 12:06
TEB писал(а):А...
Стартовые батареи на рабочей машине не отключали, да и как это может привести к умиранию панели? Батарейки, те что в панелях на сколько мне известно уже поменяли и ничего подобного не случилось. Вы думаете, что из-за питания слетели настройки и панель умерла? Очень как-то странно, ну не знаю не знаю. Порты, то должны работать и процессор греться.
Сообщение TEB » 09 авг 2016, 13:42
Я опасаюсь что панели этой операцией просто сожгли.
Я в параллельном топике описал эту картину.
Если на двигателе имеется навешенный генератор, который включен в параллель со стартовой батареей (как в автомобиле), то на работающем агрегате если отсоединить аккумулятор - навешенный генератор выплюнет кратковременный импульс напряжения, мы фиксировали импульсы до 180 вольт при номинальном 24В или 12В. Приборами этого не увидеть, тут нужен осциллограф. Мощности импульса достаточно чтобы сжечь всё что угодно. Аккумулятор на работающей машине отсоединяют для того, чтобы запустить соседнюю машину, на которой стартовый аккумулятор сдох. Или, чтобы подключить другой сдохший аккумулятор для подзарядки. А мы периодически получаем по возврату полностью нерабочие панели (наши) с пробитыми сапрессорами (внутреннее устройство защиты от таких импульсов). Примерно в половине случаев панель можно спасти, выкусив сапрессор, но в другой половине случаев не спасает и сапрессор и электроника выгорает необратимо.
Где-то у меня лежат эти осциллограммы в отчёте, можно поискать при необходимости.
DpoBocek писал(а): Вы думаете, что из-за батарейки слетели настройки и панель умерла?
Я как раз думаю наоборот: если из-за севшей батарейки слетают настройки и панель становится неработоспосоной, то она должна по крайней мере запускаться, пусть и не работать как надо, но запускаться, что-то писать на экране, включать порты. И не должна батарея садиться так быстро. А Ваши описания намекают на то что панель умирает полностью и их даже меняли по гарантии.
[+] о качестве электроники
Для электроники заявлены рабочие климатические характеристики, это как правило температура от -25 до +70, влажность до 98%, ЭМП соответствующее стандартам. Но это не означает что весь срок службы устройство будет работать на предельных величинах (при предельной температуре и влажности и в условиях сильных ЭМ-полей). Существуют ещё нормальные промышленные условия эксплуатации, это температура от 0 до +40, отсутствие ЭМ-полей и влажность до 80% - при этих условиях устройство должно безотказно отработать заявленный срок службы. При отклонении климатических характеристик от этих значений, срок службы электронных компонентов, включая батарею Вашу, уменьшается. Чем дольше устройство работает в условиях предельных факторов - тем меньше его срок службы. Чем больше отклонение от нормальных условий - тем меньше его срок службы. То есть оно может отработает и весь срок в предельных условиях, но это либо лотерея, либо это должно быть заявлено отдельно (стоимость будет соответствующая). То есть устройство должно выдерживать предельные значения внешних факторов, но работать-то оно должно всё-таки при нормальных, тогда оно прослужит долго.
Насколько сильно влияет работа в предельных условиях на срок службы - это может сказать только его производитель, он подбирает компоненты и должен вести статистику причин отказов. Но большинство производителей электроники этой информации либо не предоставляют, либо вовсе этим вопросом и не занимаются и считают что рабочий диапазон - от нижнего предела до верхнего предела.
Например наш производитель честно заявляет, что оборудование рассчитано на срок службы минимум 10 лет, однако например при отклонении температуры на каждые 10 градусов от нормальных условий, срок службы падает вдвое. То есть при +40 панель отработает 10 лет, при +50 - 5 лет, при +60 - 2,5 года, при +70 - 1,25 года. Может отработать и дольше, но этого никто не гарантирует. Это открытая информация и официальный релиз я тут уже публиковал, могу повторить.
Так что посмотрите, как установлены Ваши панели. Если шкаф изнутри греется, да ещё и силовая цепь тут же без экранирования, а лицевой частью панель смотрит на улицу круглый год - то вполне возможно что долго она в таком режиме не протянет. А если панели изначально установлены так, что они не могут не греться, не мёрзнуть, не копить влагу и вокруг магнитные поля от силового оборудования, то ничего удивительного в таком частом умирании панелей не будет.
Отправлено спустя 12 минут 22 секунды:
Есть ещё одна возможная причина разрядки внутренней батареи - схемотехническая ошибка внутри панели. Я с таким сталкивался. В определённых контроллерах батарея разряжалась за 2-3 года вместо заявленных 10 лет. Когда стало понятно что это явление массовое для этих контроллеров - только тогда производитель провёл расследование и выяснил, что эта батарея питает внутреннюю память и часы постоянно, а не только в отсутствии внешнего питания панели, и естественным путём разряжается. Но опять же, далеко не каждый производитель электроники честно заявит о такой нелепой ошибке - это серийный производственный брак и нужно останавливать всё производство для устранения, а также заменить уйму оборудования по гарантии за свой счёт, оплатив все работы.
Ещё был случай когда на завод-изготовитель попала партия не тех батарей - со стандартными рабочими температурами 0...+40 вместо положенных расширенных -40...+70. Соответственно если изделие попадало на холодный склад и лежало там достаточно долго, то со склада его доставали уже нерабочим. Та же причина - серийный производственный брак, с теми же последствиями. Опять же, не каждый производитель в этом признается.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
DpoBocek писал(а): Стартовые батареи на рабочей машине не отключали
Вы в этом уверены? :)
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Ну и ещё одна возможная причина - электрические импульсы от катушек реле и контакторов, если на них не стоят диоды. Они не выжигают электронику сразу, но снижают её срок службы.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 09 авг 2016, 14:18
TEB писал(а): Если на двигателе имеется навешенный генератор, который включен в параллель со стартовой батареей (как в автомобиле), то на работающем агрегате если отсоединить аккумулятор - навешенный генератор выплюнет кратковременный импульс напряжения, мы фиксировали импульсы до 180 вольт при номинальном 24В или 12В. Приборами этого не увидеть, тут нужен осциллограф
Ещё двадцать лет назад на стенде беговых барабанов завода автомобильных агрегатов итальянская электроника фиксировала импульсы до 1,5 kV в бортовой сети серийной "Газели".
С установленными аккумуляторами, если что ;)
Так что, бортовая сеть и сеть собственных нужд генераторов, это "ещё те штучки".
Сообщение TEB » 09 авг 2016, 15:13
Ryzhij писал(а): Так что, бортовая сеть и сеть собственных нужд генераторов, это "ещё те штучки".
Я о том речь и веду, что это не автоматика цеха и тут всё намного жёстче, хотя с виду никакой разницы: то же питание, те же релюшки....
Если всё аккуратно делать то будет работать десятилетиями без проблем, машина умрёт но автоматика останется. Аккуратно - это не забыть поставить диоды с варисторами, предусмотреть охлаждение и подогрев там где надо, развязаться по питанию местами, и так далее.
Сообщение TEB » 10 авг 2016, 08:32
Кстати вспомнил. На агрегате ведь стоят газовые клапана (входной, выходной, свеча, пара штук на входе в двигатель). Если на них шунтирующих диодов нет, то это может быть причиной периодического умирания панелей - клапана достаточно мощные чтобы выплёвывать в цепь питания мощные импульсные помехи.
DpoBocek
Сообщение DpoBocek » 10 авг 2016, 12:03
Сегодня специально ездил на станцию, посмотрел как собрано питание, поговорил с тех. персоналом, 24 В действительно собрано от стартовой батареи. заряжается эта самая батарея от двух блоков заряда "TRIO POWER", этот самый "TRIO POWER" питается от трёхфазной сети 400 В с подстанции. Что ещё выяснил, так это то, что последняя панель умерла на стоящей (ремонтируемой) машине, ремонтный персонал по неизвестной мне причине решил перезагрузить панель "автоматом", запитывающим только эту панель, после чего панель не завелась.
DpoBocek
Сообщение DpoBocek » 10 авг 2016, 12:08
TEB писал(а): Кстати вспомнил. На агрегате ведь стоят газовые клапана (входной, выходной, свеча, пара штук на входе в двигатель). Если на них шунтирующих диодов нет, то это может быть причиной периодического умирания панелей - клапана достаточно мощные чтобы выплёвывать в цепь питания мощные импульсные помехи.
Один весьма мощный электроклапан действительно есть, он же клапан безопасности, но он управляется своей весьма сложной платой управления и я почти уверен, что там есть шунты и другие фильтрующие элементы.
Сообщение TEB » 10 авг 2016, 14:02
DpoBocek писал(а): Один весьма мощный электроклапан действительно есть, он же клапан безопасности, но он управляется своей весьма сложной платой управления и я почти уверен, что там есть шунты и другие фильтрующие элементы.
Они все достаточно мощные.
Даже обычное реле даёт импульсы ещё какие, а клапана и подавно. Управляется-то клапан платой, а питается-то всё это от той же сети.
В общем, судя по Вашим рассказам, явно что-то не так либо с самими панелями, либо со схемотехникой (про защиту от импульсных помех просто забыли).
Помочь Вам не могу ничем, могу только посоветовать внимательно перебрать всю схему, и если к ней претензий не будет - значит сами панели такие, хотя для меня это странно (не слышал о таком). Возьмите на вскидку несколько релюшек и посмотрите, стоят ли там диоды (диоды могут быть встроены в катушку, глазами не увидеть). А уж на клапанах диоды должны стоять обязательно. Если ничего этого нет - передайте привет поставщику, это его косяк, правда уже негарантийный. :(
Для примера, делали однажды щиты управления на газовые машины (там не только газовые клапана, там и воздух, и охлаждение и утилизация - всё). В качестве панели применён пром.пк панельный, он к питанию чувствительный. Все релюшки и клапана - с диодами, все контакторы - с варисторами, и так далее. Питание независимое (навешенные генераторы я предпочитаю не использовать, от них одни проблемы). Поставка, по-моему, 2011 года в тундру на мерзлоту - всё живо и работает. Этих шкафов там десятки.
Сообщение TEB » 10 авг 2016, 14:19
В общем, документацию Вам может дать, видимо, только сам Jenbacher (я не видел её в открытом доступе), надеюсь она Вам что-то скажет.
Я так понимаю, эту проблему горящих панелей Вам надо как-то решать. Тут всё зависит от цены, за которую Вы меняете эти панели - может стОит подумать о полной или почти полной замене всей автоматики? Если интересно - можем об этом поговорить.
DpoBocek
Сообщение DpoBocek » 10 авг 2016, 16:29
Спасибо ТЕВ за интересные мысли и желания помочь. Австрийцы делают весьма не плохие вещи, я всё же склоняюсь к тому, что проблема действительно в панелях, возможно брак в модификации, потому как нам их меняют даже не забирая, то ли они и так богаты, то ли знают, что чинить их дорого. Нашу станцию обслуживают официальные партнёры компании Jenbacher, мы платим за сервисное обслуживание не маленькие деньги, все ТО очень дорогое, но делается в срок и потому многие проблемы решаются за счёт Jembacher, а панели по сути маленькая часть дорогих, но окупающего себя расходов на станцию. Вопрос ремонта панелей скорей мой спортивный, нежели серьёзная производственная необходимость. Меня просто как специалиста раздражает куча железа которое мы покупаем, оно ломается, а я не знаю в чём дело! :ext_komp_cr: И ничего не запихать в эту панель, POST карты нет, ни документации на aPCI слот, процессор и память впаяны. Может рабочая панель мне всё же достанется и я тогда что-нибудь найду.
Сообщение TEB » 10 авг 2016, 16:44
DpoBocek писал(а): Меня просто как специалиста раздражает куча железа которое мы покупаем, оно ломается, а я не знаю в чём дело!
Это и меня удивляет, я не слышал о подобном ни у Jembacher ни у других. Жить на этой бомбе более чем неприятно.
Imunilat
Сообщение Imunilat » 28 мар 2017, 05:37
Приветствую всех! Абсолютно идентичная беда с этими панелями и у нас на предприятии, 3 года и 3 панели у меня на столе, ведут все себя одинаково, так, как описал автор: при зажатом ресете мигающими поочередно красным и зеленым светодиодами материнка пытается донести какую-то информацию, вот только что? Живая панелька есть, кропотливо сверяю показания в контрольных точках между "живой" и "не живой" , особой разницы не нахожу. Прочитал все дампы с флэшек (на живой панели) и заливал их на "мертвую" - результатов пока нет.
Сообщение TEB » 28 мар 2017, 12:15
Imunilat писал(а): Абсолютно идентичная беда с этими панелями и у нас на предприятии
Денис. а можно подробнее, у Вас - это где примерно? И чьей поставки. Есть какая-либо документация (схемы) ?
Потому как не только в Енбахерах B&Rовские ПЛК ставят (и я реально не понимаю зачем, это получается втридорога и закрытая система, странно что их ещё кто-то покупает).
Сам ПЛК нормальный, явно что-то не так с руками (но со слов не понять с чьими).
Может Вам их уже заменить если дохнут пачками?
Imunilat
Сообщение Imunilat » 28 мар 2017, 13:35
Есть такая глубинка пгт. Яшкино, (Кемеровская область)и есть предприятие по выпуску "сладкой" продукции:вафли, шоколад и прочее, вот с этого предприятия и есть эти панели.Несколько линий по выпуску продукции Sollich, на них и установлены эти панели, обслуживают (со слов КИП-овцев немцы, прилетают изредка), блочно чинят и настраивает свой персонал (обученный?!), я по договору ремонтирую то, что они хотят отремонтировать: PT070-WST4b, к примеру, и за эти 3 года этих панелей у них накопилось 3 штуки, которые так же, как и у автора топика, бросили после гарантии не забрав. Теперь они у меня. Документации никакой не предоставляют.
Imunilat
Сообщение Imunilat » 28 мар 2017, 16:27
Итак, продолжение эпопеи с панелями. После обстоятельного разговора с обслуживающим персоналом, выяснилось, что все 3 панели "не включились" после новогодних каникул 2015/2016/2017, то есть после простоя на отключенном оборудовании. панели пришли ко мне без батареек, опять же со слов персонала, которые они не вставляли и не вытаскивали. Эти обстоятельства наталкивают на мыль о софтовой проблеме запуска.
Сообщение TEB » 29 мар 2017, 01:08
Imunilat писал(а): Есть такая глубинка пгт. Яшкино, (Кемеровская область)и есть предприятие по выпуску "сладкой" продукции:вафли, шоколад и прочее, вот с этого предприятия и есть эти панели.
Я имел в виду, с какой они машины и кто их туда ставил. Всё тот же Йенбахер?
Imunilat писал(а): Эти обстоятельства наталкивают на мыль о софтовой проблеме запуска.
И напрасно.
Во-1-х могла сдохнуть какая-нибудь внутренняя батарея памяти, притом сдохнуть давно, а тут надолго без питания оставили и всему кирдык (до этого и не замечали). Срок службы многих электронных компонентов значительно снижается при отклонении температур от диапазона 0-40 градусов по цельсию (даже если компоненты -40...+85), и у нас есть эта статистика. Панели не запускаются после каникул, в которые находятся в длительном холодном отстое (печки в помещениях тоже не работают), а в Кемерово зимой прохладно. Почему нельзя агрегаты перевести в режим "блокировка" и оставить СН под питанием чтобы работал обогрев на 10 дней - задайте этот вопрос персоналу.
Во-2-х, после долгого простоя все батареи разряжены, персонал подаёт питание, которое приходит на зарядник, у того пусковой ток улетает в космос (потому что в нагрузке разряженные батареи), от чего он уходит в режим КЗ и циклически из него возвращается. Что при этом творится с его выходным напряжением - загадка, и это зависит от зарядника и от схемы, но теоретически он может и выплюнуть повышенное напряжение, а может циклический режим убивает схему, такое тоже случается.
Что-то мне подсказывает, что B&R просто не рассчитан на те условия, в которых его эксплуатируют, отсюда и проблемы.
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
Я же не просто так спрашиваю. Знаю российского пакетировщика, который тоже применяет B&R, и у него такого массового суицида панелей не наблюдается (поменяли бы давно на что-то другое).
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Если панели обслуживают немцы, а их визит стоит немаленьких дойчмарок, то раз они всё равно дохнут - может поменять систему управления на что-то другое?
Сообщение TEB » 29 мар 2017, 14:52
Все прочитанные выше рассказы наводят на мысли о том, что панели выносит импульсными помехами по питанию, а внутренней защиты в них никакой нет. Нежные они больно. Если есть схема электрики то можно глянуть и определить потенциальные источники.
Теоретически панели можно заменить на любые другие, если знать протокол обмена и задействованные регистры. Можно поступить ещё глобальнее и заменить автоматику целиком. Например я не помню чтобы нашу автоматику так массово выносило, даже когда прилетают по питанию импульсы, плюс внутри есть защита (сапрессор).
