WinCC 7.3 Ограничение по сообщениям
Roman2011
Сообщение Roman2011 » 03 авг 2016, 19:22
Здравствуйте!
Подскажите есть ли ограничения по максимальному количеству оперативных сообщений в Alarm Loging за скан?
Есть карта уставок(аналоговых и временных параметров), при их вводе должно приходить подтверждающее сообщение.
бывает нужно изменить много уставок за раз(10 и более), в контроллер они прописываются все, но часть подтверждающих сообщений теряется.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 04 авг 2016, 09:05
Есть подозрение, что это момент обмена самой СКАДА с контроллером. Писал универсальные окошки управления - они привязывались к одной буферной DB, а при выборе определенного объекта его область данных в начале и конце цикла копируется в эту DB и обратно. На симуляторе всё летало как МИГ-27, а при установке на реальную установку параметрируемые объекты стали безбожно коверкаться и система превратилась в "кукурузник". Решилось лагом в 2-3 секунды для копирования из буферной DB в DB объекта, а копирование из DB объекта в буфер идет сразу. Т.е. WinCC, пакость такая, обновляет данные не единомоментной пачкой, а в несколько посылок.
Roman2011
Сообщение Roman2011 » 04 авг 2016, 13:56
вот меня и интересует ограничение, чтобы больше не сталкиваться.
Marrenoloth
Сообщение Marrenoloth » 04 авг 2016, 14:16
Я имел в виду, что (я так подозреваю) это часть закрытая, со всякими (с) и (тм) и как она работает - знают только разработчики данного продукта.
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 04 авг 2016, 16:33
А че за контроллер и протокол? На МЭК104 при общем опросе (после старта винцц) бывает несколько тыщ сигналов вываливаются, всё ловится в алармы.
