WinCC скрипт
Digitex
WinCC скрипт
Сообщение Digitex » 01 авг 2016, 07:49
Подскажите пожалуйста, так как в WinCC и программировании слаба. В общем есть такие свойства у тега как статус и код качества. Очень просто они устанавливаются в Dinamic Dialog, а вот как все это реализовать на C-Action. Ну допустим при значении тега - Status -Adressing error объект допустим раскрашивался в красный цвет, а при качестве кода Quality Code - not connected - в желтый. Как такое реализовать? Заранее спасибо!
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
WinCC скрипт
Сообщение Exactamente » 01 авг 2016, 14:58
Возьмите любое свойство, у которого настроен динамик диалог, нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите C-Script, нажмите ОК. Динамик диалог преобразуется в равнозначный скрипт. Изучайте.
Код: Выделить всё
#include "apdefap.h"
 BOOL _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 2
#define TAG_1 "Tyt_imya_vashego_taga_iz_DynamicDialoga"
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
static double limitValue[1] = {100.00000000000000,};
static long statusValue[15] = {16777166,16777166,16777166,16777166,16777166,16777166,16777166,16777166,255,16777166,16777166,16777166,16777166,16777166,16777166,};
return statusValue[CheckLimitStatusQC (2,TAG_1, 14, 1,&limitValue[0])];
Digitex
WinCC скрипт
Сообщение Digitex » 02 авг 2016, 09:29
Спасибо! А не подскажете тогда где можно почитать по этой функции statusValue[CheckLimitStatusQC.... да и вообще по функциям что WinCC использует.
Exactamente
WinCC скрипт
Сообщение Exactamente » 02 авг 2016, 13:11
Подскажу где про них почитать - справка, поиск :) И там гораздо интереснее всё, когда более одного тега и несколько лимитов)
Код: Выделить всё
 long _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
// next TagID : 3
#define TAG_1 "zdes_tag"
#define TAG_2 "i_tyt_ewe_odin"
// next PicID : 1
// Return value
int index;
// Tag
unsigned long var1;
unsigned long var2;
// Expression
double expression;
// Status values
unsigned long status[2];
unsigned long quality[2];
int statExist = -1;
static int nItemsStatus = 14;
static long statusValue[2*14] = {8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,255,
8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,8388608,
// Value range limits
static double limitValue[4] = {100.00000000000000,200.00000000000000,300.00000000000000,400.00000000000000};
static long value[5] = {8388608,8388608,8388608,8388608,8388608};
// Read values
var1 = (unsigned long)GetTagDoubleStateQC (TAG_1,&status[0],&quality[0]);
var2 = (unsigned long)GetTagDoubleStateQC (TAG_2,&status[1],&quality[1]);
// Call of the status check function
statExist = Check_StatusExQC (1, nItemsStatus, 2, &status[0], &quality[0]);
if (statExist != -1) return statusValue[statExist];
// Expression to be monitored
expression = var1 && var2;
// Call of the check function
index = Check_LimitsD (expression, 5, &limitValue[0]);
return value[index];
Function
Determines the value of a tag of data type "64-bit floating point value". In addition, the status and the quality code of the tags are returned.
Syntax
double GetTagDoubleStateQC(Tag Tag_Name, PDWORD lp_dwstate, PDWORD pdwQualityCode);
Parameters
Tag_Name
Name of the tag.
lp_dwstate
Pointer to a DWORD in which the status of the tag is stored after the function has been completed.
pdwQualityCode
Pointer to a DWORD in which the quality code of the tag is stored after the function is complete.
Return value
Value of the tag in the data type "double".
Digitex
WinCC скрипт
Сообщение Digitex » 03 авг 2016, 05:57
Спасибо! Буду разбираться)
Digitex
WinCC скрипт
Сообщение Digitex » 04 авг 2016, 13:33
Еще вопросик возник! Вообще по функционалу WinCC реально ли такое сделать- имеем переменную А (считываем в нее значение с контроллера- например значения 1,2,3), имеем переменную Б(в зависимости от значения переменной А в переменную Б присваевается знчение 10,20,30 соответственно )
void OnObjectChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
if (GetTagWord("A")==1)
SetTagWord("B",10);
if (GetTagWord("A")==2)
SetTagWord("B",20);
if (GetTagWord("A")==3)
SetTagWord("B",30);
при этом также в переменную Б я могу записать любое значение с поля ввода- вывода. Так вот - если допустим А=2, Б присвоилось 20,но позже Б вручную прописали 100, то при смене кадра или при перезагрузке wincc значение переменной Б сбрасывается в 20, а должно остаться 100. Возможно ли такое реализовать? Заранее спасибо
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
WinCC скрипт
Сообщение Marrenoloth » 04 авг 2016, 14:24
Как вариант, варианты значений для Б сделать тегами и два скрипта на изменение тега: При изменении тега А - то, что вы писали выше, но только не константы 10, 20, 30, а теги В1, В2, В3. При изменении тега Б - считать А и в зависимости от него перекладывает значение Б в В1, В2 или В3. Ну и третий скрипт на старт рантайма для инициализации В1, В2, В3. Топорно конечно, но профдеформация - stl накладывает отпечаток. :) Думаю, коллеги могут предложить более изящные решения.
Exactamente
WinCC скрипт
Сообщение Exactamente » 04 авг 2016, 15:48
Digitex писал(а): при этом также в переменную Б я могу записать любое значение с поля ввода- вывода. Так вот - если допустим А=2, Б присвоилось 20,но позже Б вручную прописали 100, то при смене кадра или при перезагрузке wincc значение переменной Б сбрасывается в 20, а должно остаться 100. Возможно ли такое реализовать? Заранее спасибо
А вы полностью логику-то расскажите. После ввода значения вручную оно совсем навсегда остаётся таким? Или только пока А не зименилось?
Я бы вообще предложил сделать рядом с полем ввода чекбокс для разрешения ручной подстановки, его завязать на Operation-enabled IOField'a. Во-первых, это даёт явно понять оператору - автоматически тут значение установлено или кто-то зачем-то поменял вручную, во-вторых, это удобно использовать в скрипте. Когда чекбокс отмечен - в IOField можно ввести значение вручную. А в вашем скрипте читаете это свойство - если оно enabled (то есть TRUE == GetPropBOOL(lpszPictureName, lpszObjectName, "Operation")), то не ничего меняем, если FALSE, то выполняется ваш код.
Ещё костыльный вариант, который подойдёт при условии, что когда у вас, например, А == 1, никто в В не поставит 20 или 30 (соответствующие А == 2 или А == 3).
Код: Выделить всё
if (GetTagWord("A")==1 && (GetTagWord("B")==20 || GetTagWord("B")==30))
SetTagWord("B",10);
else if (GetTagWord("A")==2 && (GetTagWord("B")==10 || GetTagWord("B")==30))
SetTagWord("B",10);
else if (GetTagWord("A")==3 && (GetTagWord("B")==10 || GetTagWord("B")==20))
SetTagWord("B",10);
Смысл в том, что если у нас в В стоит автоматич. значение - то при изменении А автоматом продолжаем менять тег В, если какое-то другое, значит его кто-то установил вручную, тогда не переустанавливаем. Но с точки зрения людей, которые этим будут пользоваться и т.з. кода, лучше так не делать, потому что будем иметь некрасивое неявное поведение.
Digitex
WinCC скрипт
Сообщение Digitex » 04 авг 2016, 18:49
Смысл такой: А- это состояние датчиков, В - это состояние всего устройства исходя из состояния датчиков, но диспетчер может допустим отправить это устройство например в "ремонт", это как раз и будет то значение, которое будет В присваиваться вручную, но если состояние датчиков А вновь поменяется, то В снова переписывается исходя из состояния датчиков А и будет храниться до тех пор пока вновь не изменится А либо диспетчер не отправит снова допустим в "ремонт" или еще куда. Вот как то так. К сожалению, нижний уровень переделывать не дадут и скорее всего А и B там тоже в логике контроллера участвуют, раньше была другая скада, теперь переводится на WinCC вот и возникают такие вопросы.
Exactamente
WinCC скрипт
Сообщение Exactamente » 05 авг 2016, 11:47
Тогда самое простое - где-нибудь сохранять предыдущее состояние тега А. Сравнивать его каждый раз с текущим - если совпадают, то ничего не делать, если разные - перезаписать В, сохранить А. Где сохранять - вариантов масса, у нас в таком случае используются CustomizedObject'ы (типа "группы", только выглядит как один объект), можно завести Internal Tag (мне такое чуть меньше нравится), ещё неплохой вариант сохранять в User Arhive'ы (но там кода много и они, бывает, отваливаются :) ), а можно хоть в файл, хоть в БД писать (вариант для особых извращенцев :crazy0to: ).
Digitex
WinCC скрипт
Сообщение Digitex » 05 авг 2016, 14:25
Всем спасибо огромное за помощь! Решила следующим способом: повесила событие на открытие кадра где присвоила тегу из Internal Tag значение С=1, далее на I/O Field на событие по изменению параметра А навесила всю необходимую логику, а в начале вписала условие if (GetTagBit("С")==0) , то выполняем ряд действий (соответственно при инициализации этой страницы и при запуске WinCC в это условие не попадаем и перезапись значений происходить не будет), в конце же кода присваиваю С=0, что соответственно приведет при изменении параметра А к выполнению необходимой логики. Вот как-то так:) Наверное как-то топорно, но пока как умею :)
Exactamente
WinCC скрипт
Сообщение Exactamente » 05 авг 2016, 16:05
нипанятнааа... Это работает?
мм, вы же понимаете, что инициализация страницы это OnPictureOpen()? И выполняется каждый раз при открытии PDL'ки в каждом (== любом) окне. А при закрытой пдльке никакие скрипты с неё не выполняются.
Я бы не обрадовался, попади ко мне такой проект) У вас получилось так, что логика размазана - никаких явных признаков того, что с IOField'ом что-то делается в обработчике открытия окна, кроме чуйки.
Digitex
WinCC скрипт
Сообщение Digitex » 05 авг 2016, 17:43
Всё верно, хоть меня и заверили что это окно будет одно единственное, но тоже считаю что такое решение не "айс". Буду дальше изучать пробовать:)
