Обсуждение параметров Eplan Electric. Решение проблем, связанных с неправильной настройкой программы.
Новости / Ошибки / Хотелки
ts_w
Скорость работы программы Eplan, и что на это влияет
Сообщение ts_w » 16 окт 2012, 11:45
Уважаемые, коллеги!
Работаю несколько месяцев над проектом. Программа ведет себя адекватно, скорость нумерации ОУ, составления отчетов и других задач, которые требуют некоторого времени была приемлема. Например генерация отчета по проекту (Перечень Кабелей, а их где-то 1000шт.) занимала не более 20..30 сек. Специально не замерял.
И заметил что проект стал сильно тормозить, после того как вставил набор листов многополюсной схемы из другого проекта. Там торможение присутствовало тоже. Даже переход со страницы на страницу занимает время.
Думаю что нужно идти по пути ПРОЕКТ-ОРГАНИЗОВАТЬ-СЖАТЬ. Но сжимать пока не тороплюсь.
Хочу услышать рекомендации от специалистов. Заранее спасибо!
(Компьютер не причем, современный)
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение AGorskiy » 16 окт 2012, 12:05
Будем больше гадать, точный ответ могут дать только альфа-тестеры, ИМХО. Сжать хорошая мысль, но сделайте резервную копию, а то и две. Обычно тормоза больше связаны с графикой, с многополюсными схемами и тормозами случаев не было у меня. Попробуйте обновить все соединения всего проекта (шифт+знакочк обновить соединения). Так же для облегчения нагрузки на проект, рекомендую часть обновлений убрать из настроек.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Скорость работы программы Eplan, и что на это влияет
Сообщение Madwolf » 17 окт 2012, 23:36
В свое время очень тормозило из-за большого количества жгутов в многополюсной схеме. Больше всего напрягает переходы между страницами. Можно в настройках отключить обновление соединений при смене страницы (Настройки > Пользователь > Общ.)
ts_w
Схемы настроек, работа с ними
Сообщение ts_w » 08 ноя 2012, 11:07
Работая над проектом мы сталкиваемся с тем что "поднастраиваем" под себя интерфейс программы, в навигаторах работаем с фильтрами. Удобно, ничего не скажешь. Я столкнулся с тем что, выполняя проект на одном компе, потом копирую его на другой, а схемы настроек не переносятся. Как сделать, чтобы единарозово скопировать все схемы настроек?
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Схемы настроек, работа с ними
Сообщение Dyma » 08 ноя 2012, 12:19
Какие настройки имеете ввиду?
Возможно, поможет это:
Проект - Организовать - Экспортировать/Импортировать порядок свойств
ts_w
Сообщение ts_w » 08 ноя 2012, 12:39
Все схемы настроек фильтров в навигаторах, и другие схемы
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 08 ноя 2012, 18:59
а у вас нет таких кнопочек в диалог. окнах настроек фильтров, в общих настройках?
ts_w
Сообщение ts_w » 12 ноя 2012, 11:38
Кнопочки то есть. Нажимать по всему проекту их, в разных, созданных мною настройках не хочется..
Переформулирую вопрос:
Есть ли общая для всего проекта кнопка "экспортировать " ("импортировать")
Схемы настроек рабочих станций, перенос настроек проекта
Сообщение AGorskiy » 12 ноя 2012, 12:31
Сергей, в первой своем сообщении вы пишете про перенос настроек с одной рабочей станции на другую (компы), в последнем вашем сообщении уже можно понять про настройки проекта.
Ответ на первое сообщение Экспорт-Импорт
Ответ на второе
Используйте скрипт Экспорт свойств проекта
ts_w
Сообщение ts_w » 13 дек 2012, 18:25
Да, спасибо, Андрей, Вы ответили на вопрос.
Предлагаю очистить от лишнего текста ветку и перенести в "Инструкции"
Сообщение AGorskiy » 14 дек 2012, 08:28
ОК, Сергей, спасибо за наводку, в смысле, что этот вопрос-ответ полезен. Для инструкции процесс менее развернут, там примеры нужны, другие варианты и прочее. Потом перенесем в FAQ
Добавить в ФАК
Asasin
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Asasin » 29 июл 2016, 12:12
У меня такой вопрос, уважаемые знатоки Eplan Electric:
При работе с программой у меня включилось перекрестие горизонтальной и вертикальной линий на курсоре мыши (указал стрелочкой в прикрепленном к сообщению скриншоте). Я бы хотел чтобы рядом с курсором не отображалось бы ничего, если возможно.
Могли бы вы мне подсказать путь решения данной ситуации? Заранее благодарю.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 29 июл 2016, 13:10
Это не "неправильная настройка", а опции/варианты для удобства работы, и каждый для себя решает, как их использовать, а для решения таких проблем существует FAQ viewtopic.php?f=94&t=2455
Asasin
Сообщение Asasin » 04 авг 2016, 08:02
Winki писал(а): Это не "неправильная настройка", а опции/варианты для удобства работы, и каждый для себя решает, как их использовать, а для решения таких проблем существует FAQ viewtopic.php?f=94&t=2455
Добрый день! Не нашел решение проблемы в этом замечательном faq'е.
Столкнулся с тем, что в навигаторе устройств не могу удалить элементы вот с таким значком. Кто подскажет, что это за зверь такой и как его вытащить из проекта, кроме, конечно же, "убрать избыточные данные проекта"
Winki
Сообщение Winki » 04 авг 2016, 09:20
Asasin, подробности в хелпе еплана
Asasin
Сообщение Asasin » 04 авг 2016, 10:28
Спасибо за ответ, Екатерина. Оказалось, нужно было выбрать в свойствах элемента опцию "главная функция" и включить её, а после это отключить защиту устройства.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 05 авг 2016, 09:16
Начал делать проект,и не могу понять-при любом удалении,переименовании устройства Ё думает секунд 10-15,выполняет действие и потом все норм,когда надо поправить ОУ у скажем 50 устройств это начинает подбешивать. У меня пока что 2 варианта почему так может быть:
1)Самый очевидный-устройств в проекте около сотни(это только "датчики",они у меня как ЧЯ)+еще куча "вспомогательных" ЧЯ,еще наверное штук 30+кабеля для каждого датчика+сотни 2 устройств топологии. Может из-за всей этой солянки тупит? Типа ищет с чем ЧЯ "контактирует" в проекте и все инфу обновляет и это занимает какое то время? P.S. Комп кстати не слабый, мощности в нем с избытком.
2)Где то чего то стоит в настройках, что тянет Ё обновлять какую нить не нужную фигню каждый раз и из-за этого тормоза.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Сообщение Winki » 05 авг 2016, 09:24
Одно из возможных решений: диспетчер задач - процессы - приоритет (еплана) - высокий и длительность "думания" практически исчезает.
Asasin
Сообщение Asasin » 05 авг 2016, 11:29
Winki писал(а): Asasin, подробности в хелпе еплана
Екатерина, скажите, пожалуйста, где вы в хелпе нашли этот список?
Сообщение AGorskiy » 05 авг 2016, 12:19
Отвечу, чуть раньше Катерины
Пиктограммы
http://eplan.help/help/platform/2.5/ru- ... atoren.htm
Так же это было в FAQ, возможно устарело.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 05 авг 2016, 13:34
Winki писал(а): Одно из возможных решений: диспетчер задач - процессы - приоритет (еплана) - высокий и длительность "думания" практически исчезает.
Не помогло :(
Все равно после изменения ОУ проходит секунд 10-15,далее на мгновение появляется тулбар Обновление соединений.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 05 авг 2016, 22:21
Возможно нужно копать как раз в сторону флагов - автоматического обновления соединений. Поищи в настройках все флаги связанные с этой темой и отключи.
voskoboynikovdm
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение voskoboynikovdm » 10 ноя 2016, 23:54
Здравствуйте, у меня проблема такая при попытке обновить проект выскакивают ошибка -Файлы осн. данных имеют одинаковую дату создания. Как исправить- посоветуйте.
Сообщение AGorskiy » 11 ноя 2016, 00:06
Первое - это не ошибка, а информационное сообщение.
Второе - вам сообщается, что данные одинаковые и нет смысла их обновлять.
Третье - мой вам совет, уберите автоматическое обновление, можно попасть, обычно когда проектов становится много и формы бывают разные, но с одинаковыми имена, так как временные.
Вот если происходит конфликт, то тут да, только ручное копирование в каталог проекта спасет. Копируйте библиотеку или что вам нужно с системы и записывайте через любой файловый менеджер в каталог проекта.
Так как вы новичок, то .....бекап наше всё. =)) Дерзайте
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 11 ноя 2016, 01:15
Спасибо большое за совет, вручную перекопировал в каталог проекта и урраа :ges_clap2: , все получилось
Вернуться в «Общие вопросы»
