Датчик Pt100 внутри шкафа
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 28 июл 2016, 18:08
Доброе время суток!
Необходимо измерять температуру воздуха внутри шкафа управления. Соответственно нужен датчик Pt100 для размещения в шкафе, идеально - на DIN-рейку (это подходит, уже продумали).
Если кто-то подобное реализует - подскажите тип датчика, который наименее геморройным способом можно разместить в шкафе управления. Сам пока не нашёл.
Спасибо!
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 28 июл 2016, 21:30
Вообще-то, если на нормирующем преобразователе, настроенном на приём сигнала с термопары (любого типа)) закоротить входные клеммы для термопары, то при наличии датчика термокомпенсации (а это и есть в большинстве случаев Pt100) на выходе преобразователя как раз и будет нормированный сигнал, соответствующий температуре датчика компенсации самого преобразователя в соответствии с установленной в преобразователе шкалой.
А если Вы собираетесь принимать именно нормированный сигнал тока или напряжения, то собс-сно выдумывать уже ничего не надо ;)
PS
90% нормирующих преобразователей крепятся на DIN-рейку, а 50% - и на рейку, и на панель.
Сообщение TEB » 29 июл 2016, 13:41
Я сейчас столько новых слов узнал. :o
Ryzhij писал(а): Вообще-то, если на нормирующем преобразователе
Вообще-то, у меня контроллер со входом Pt100, и ещё отдельного преобразователя нет.
Ryzhij писал(а): то при наличии датчика термокомпенсации (а это и есть в большинстве случаев Pt100)
Вот его-то я и спрашиваю.
Сообщение Ryzhij » 29 июл 2016, 13:50
TEB писал(а): Я сейчас столько новых слов узнал. :o
:ext_dont_ment: Да ладно!
TEB писал(а):Вообще-то, у меня контроллер со входом Pt100, и ещё отдельного преобразователя нет.
Это меняет дело, но отчего не пристегнуть хомутом к к-нибудь элементу конструкции обычный термодатчик?
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 29 июл 2016, 16:33
Сообщение TEB » 31 июл 2016, 09:15
Ryzhij писал(а): Да ладно!
Правда. Я в этом смысле разбалованный, у нас в контроллерах прямые входы Pt100 (двух или трёхпроводная схема), линии подключаются не очень длинные - подключил и забыл.
Ryzhij писал(а): но отчего не пристегнуть хомутом к к-нибудь элементу конструкции
Это конечно вариант, просто в приступах перфекционизма ищу красоту. Надо знать температуру вокруг основного контроллера (а не просто внутри шкафа, внизу она может быть сильно ниже чем вверху), поэтому самым красивым было бы просто на рейку щелкнуть датчик рядом с контроллером. Видимо, привинтим обычный датчик. И датчик хочется компактный, а почти все что я смотрю - довольно длинные.
Спросил в надежде что кто-то уже такое делал.
Отправлено спустя 17 секунд:
rwg писал(а): не на дин-рейку:
Да, довольно компактный, спасибо!
mazytus
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение mazytus » 01 авг 2016, 04:26
У Элемера в комплекте идут такие для компенсации, только где они их берут.
Похожие есть в ЧипДипе
http://www.chipdip.ru/catalog-show/temp ... /?gq=pt100
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 01 авг 2016, 09:26
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 01 авг 2016, 10:57
erv_asutp писал(а): http://www.fuehlersysteme.ru/schnappbef ... hiene.html
Где бы купить таких штучек не дороже 10-15 рублей? даже в Китае за них просят не меньше 1-1,5 доллара, дороже автоматического выключателя. Приходится использовать http://crocus-krs.ru/catalog/index.php? ... T_ID=53417
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 01 авг 2016, 12:24
http://www.aktivsb.ru/prod-16698.html
Дешевле ничего не нашел))
Сообщение TEB » 27 окт 2016, 17:45
erv_asutp писал(а): Дешевле ничего не нашел))
Я искал не дешевле, а удобнее в монтаже и вообще лучше. :-P
Выбор пал на наружный датчик: http://www.fuehlersysteme.ru/temperatur ... ensor.html
Последний вопрос. Как думаете, у какого из этих двух датчиков будет меньше инерционность? Датчик будет стоять внутри щита, температуры плюсовые и меняться будут медленно.
Есть мысль поставить датчик без гильзы и наделать в нём отверстий побольше.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 28 окт 2016, 09:22
Инерционность меньше у того, который с гильзой. Собственно сенсор и выносят из корпуса для того, чтобы уменьшить инерционность.
