S7-300 Программное резервирование
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 28 июл 2016, 07:59
Добрый день, коллеги!
Заказчик хочет применить на производстве Simatic S7-300, используя программное резервирование. Структура во вложении.
Организовать такую структуру - не вопрос. Проблема в том, каким образом оператор на АРМ будет знать, произошло переключение между корзинами контроллера в случае отказа рабочего.
На данный момент такая система построена в одном из подразделений, но вместо WinCC используется iFix с ОРС-сервером. В этом случае система визуализации автоматически не переключается, оператор это делает вручную (не уточнили, каким образом).
Такой вариант заказчика не устраивает. Необходимо производить автоматическое переключение. Может, кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Возможно ли организовать такую систему?
[+] структура
Vadim K
Сообщение Vadim K » 28 июл 2016, 12:05
Делал подобное на S7-300 с SW-Redundace, в качестве HMI были панель MP 377-12 и АРМ с WinCC Flexible. Автоматическое переключение HMI на мастер-контроллер при переключении контроллеров сделал скриптом, меняющим настройку соединения (адрес profibus, IP).
Vadim K
Сообщение Vadim K » 28 июл 2016, 12:07
забыл добавить. на экране выводил индикацию мастера и резерва
Dyma
Сообщение Dyma » 29 июл 2016, 07:14
Спасибо, получается что стандартными средствами Redundancy для S7-300 и WinCC сделать не получиться.
Будем думать.
