400-H <- Ethernet -> 400-H
Sol
Сообщение Sol » 27 июл 2016, 13:11
Добрый день, вопрос по обмену информацией между двумя резервированными станциями.
В одном проекте присутствуют: CPU 417-5 H PN/DP + CP 443-1 и CPU 412-5 H PN/DP + CP 443-1
Необходимо с одной станции передать данные (на данный момент несколько дискретных и около 10 аналоговых сигналов) на другую станцию. Через CP обе станции соединены с АРМом на WinCC через S7 connection fault-tolerant по ISO.
С точки зрения надежности системы, лучше создавать соединение через порты CPU или через CP?
Какое соединение выбрать в NetPro, тоже S7 connection fault-tolerant?
Какие блоки лучше всего использовать для обмена (PCS7 v8.1)?
