Соединить KepServerEX c Microsoft SQL Server
Niklay86
новенький
новенький
Сообщение Niklay86 » 26 июл 2016, 22:55
Здравствуйте хочу организовать базу данных, для сбора информации ПЛК Siemens. Использую KepServerEX c Microsoft SQL Server. Без проблем удалось соединить Siemens и KepServerEX. ОРС видит контролер, данные передаются. Следующий шаг отправить данные в SQL. Прошел настройку KepServerEX, он у меня увидел Microsoft SQL Server на другом компьютере с таблицей данных. Но на этом всё, не могу двинуться дальше не понятно следующие
Какой синтаксис при создании тегов в KepServerEX для Microsoft SQL Server ?
Как сделать так что данные динамически (теги) передались в конфигурацию KepServerEX?
Кто имеет опыт в такого вида соединениях, прошу помочь
Orshu
Сообщение Orshu » 16 авг 2016, 10:07
Доброго всем дня. Извиняюсь, что не по теме, но чтобы не плодить напишу здесь.
KepWare сервер работает с 2-мя контроллерами Motorola ACE3600 и ControlLogix1756 (непосредственное соединение этих контроллеров через какие либо модули не предвидится).
Вопрос: возможно ли каким-либо инструментарием самого KepWare сервера прочитанные теги с ControlLogix1756 писать в Motorola ACE3600?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 16 авг 2016, 10:20
У сервера, что у OPC, что у SQL, дело известное, ямщицкое: пнули - вези!
А тут без клиента, генерирующего команды северу не обойтись. Такими клиентами, в общем случае, могут быть и сами ПЛК, но стандартная конфигурация KeepServer этого не позволяет, нужен дополнительный софт, выполняющий функции гейта.
Orshu
Сообщение Orshu » 16 авг 2016, 11:13
Есть же у KepServer заклада AdvancedTags.
В моем случае было бы просто идеально, если бы KepServer имел функционал так сказать "передачи значений из тега в тег"
Вячеслав, спасибо что отвечаете на вопросы-хотелки.
Буду думать.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 16 авг 2016, 14:56
Надо ODBC driver для KEPServerEX v.4.x https://www.kepware.com/support/resourc ... c-and-sql/
или
Data Logger plug-in для KEPServerEX v.5.x https://www.kepware.com/products/kepser ... er-manual/
Сообщение Ryzhij » 16 авг 2016, 16:09
hell_boy писал(а): Надо ODBC driver для KEPServerEX v.4.x https://www.kepware.com/support/resourc ... c-and-sql/
или
Это пол-дела. Так мы обеспечим место для хранения считанных данных.
Теперь надо обеспечить отправку нужных данных в нужный контроллер или самостоятельное чтение контроллером этих сохранённых данных.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 17 авг 2016, 12:12
Ryzhij писал(а):Это пол-дела. Так мы обеспечим место для хранения считанных данных. Теперь надо обеспечить отправку нужных данных в нужный контроллер или самостоятельное чтение контроллером этих сохранённых данных.
Надо использовать Advanced Tags и/или OPC client driver. ИМХО: лучше через Modbus напрямую или физическими сигналами.
Изначально вопрос был
Niklay86 писал(а):хочу организовать базу данных, для сбора информации ПЛК Siemens. Использую KepServerEX c Microsoft SQL Server
Сообщение Ryzhij » 17 авг 2016, 16:33
hell_boy писал(а): Надо использовать Advanced Tags и/или OPC client driver.
А разве OPC client driver не только для симуляции работы клиента?
Интересное применение...
hell_boy
Сообщение hell_boy » 17 авг 2016, 23:49
OPC Client driver может присоединиться к собственному KEPwareEX.OPCServer. Думаю, без Advanced Tags ничего не получится.
